Текущее время: 15 апр 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Samsung RC530-S01RU
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:23
Бук включается но не инициируется. Нет питания процессора . Бук пытались ремонтировать , ход мыслей ремонтника не понять ,паял везде где только можно. Bios то же выпаивали . M/B VEYRON-RC REV:1.0 контроллер питания CPU 95831AHRTZ,питание 19в на контроллер приходит , ключи AO6786 три исправны,один похоже меняли на 0803GMT. Dataseet на 95831AHRTZ найти не смог .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC530-S01RU
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:41
Смотреть обвязку - нет ли где КЗ или пробитых транзисторов еще где нибудь - мож где недоглядел... И рядом с контроллером замеры делать... После чего такая проблема появилась??
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:57
Аналогичная ситуация, бук не инициализируется. нет питания проца. Питающие напряжения на ШИМ приходят.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 18:02
Остальные шимы заводятся, выдают повергуды?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:21
ваш конторллер скореее всего ISL95831, вот даташит
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... TZ-pdf.php
Проверяйте VDD (5v), vr_on, обмен на sclk и sda.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 05:17
Извиняюсь за офтоп, можете залить биос, никак не могу найти на этот ноут.
на Оф. сайте 2.11 Мб, распаковываю одни текстовые файлы с непонятным форматом.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:57
+1
тоже дамп нужен
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 06:51
кому надо
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=8522
