Текущее время: 15 апр 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 14:37
Доброго дня. Подскажи пожалуйста. Имеются 2 ноутбука Acer 5739 и DELL Inspiron n5010. Оба ноутбука с одной проблемой : не заряжается батарея. Уровень зарядки 0%. Пишет в трее что подключена, но не заряжается. Пробовал подставлять аккумуляторы в другие буки. Всё идеально работает. В чём может быть причина и как её устранить?
Заранее благодарен
Р.S. Оба ноутбука абсолютно новые и в ремонте прежде не были.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с зарядкой
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:04
виндовс 7,да?)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:10
ага семёрочка, попробовать перелить винду?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:12
Вот ещё в чём дело. На ноутбуке асеr индикатор зарядки работает, а на ноутбуке DELL индикатор мигает то показывая что батарея заряжается, то отключается, а в самом трее прыгает значок батареи. Либо пишет что батарея подключена, но не заряжается, либо что аккумулятор не найден
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:55
гуглите на тему того, как семерка убивает батареи)
для начала перешейте/обновите биос, устанвоите обновления семерки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 13:52
Обновил биос и поставил другую систему. Результата не произошло. по прежнему пишет что : Подлючена, но не заряжается.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:47
В Dell проверяйте зарядник. Обычно полуоборванный средний контакт так себя ведет. Семерка тут не при делах.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:03
В Dell индикатор заряда батареи мигает то белым (показывая тем самым что заряжает), то красным. Притом моргание индикатора не останавливается.. Постоянно меняется цвет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:04
Пробовал подключать Dell с различными зарядниками. Результатов небыло.
