Текущее время: 15 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: Перегрев HP G62
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:30
PBKJHB27RZ3518
216-0749001
Под нагрузкой греется видло до 118гр. и выключается, без нагрузки 48-56гр., остальные показания датчиков ОК.
Делал замену термопрокладок на 0.5 и 0.25 см., пробовал наносить термопасту - результата нет.
Вопрос: Возможно ли что произошло частичное отслоения чипа от контактной группы по стабилизационным пятакам и реббол решит сию проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев HP G62
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:51
для начала проверь термотрубку!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:35
фен 400гр. воздух до половины, дул на место прижима чипа, правой рукой держался за радиаторные пластины где обдувает фан. Нагрелся за 6-7 секунд...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 16:57
если поставить на чипы отдельные радиаторы с десктопной матери для проверки?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 17:43
не представляю возможным т.к чипы располагаются слишком близко друг к другу...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 19:53
я напилил разных размеров из больших, даже в плотную если чипы поставить можно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 10:19
demon163rus если трубка полудохлая, то в в каком то из положений она может еще и работать, нужно проверять ее в рабочем положении и разогреваться она должна равномерно, без задержки, если держать феном 10 С на месте чипа, а потом убрать его,то то место должно быть теплое а не горячее.
если все таки СО исправно и чип достает до СО, то чип сдох, обычно если он поддох то в 3Д греется как утюг.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 14:57
как раз то в 3д она и греется, а в обычных режимов 68гр. максимум
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 15:49
зареболил - помогло. всем спасибо.
P.S оказывается до этого меняли матрицу после удара, вот видимо в этом был и траблл
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:02
надолго ли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:39
я думаю да! ведь тут дело в контактной группе между подложкой и текстолитом, а не кристаллом с подложкой.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 17:23
demon163rus :) а откуда ты знаешь что не с кристаллом и подложкой? ведь ты же в процессе ребола кристалл грел!?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:54
:du_ma_et: :du_ma_et: в любом случаи, мост только что заказал. На работу гарантию дал 3 месяца.
Кстати а сколько вы даете гарантию на проделанные работы?!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:00
3 мес.
