Текущее время: 15 апр 2026 04:54
 Заголовок сообщения: Samsung R60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 01:14
Проблема Samsung R60 материнка Praha NR1.
Суть проблемы при включении кнопки "повер" начинает без остановки крутиться кулер, изображение на дисплей не дает, индикатор загрузки винчестера молчит. Выключить это добро можно только полностью отсоединив питание от ноутбука сеть/батарея. При визуальном осмотре материнской платы был выявлен "стрельнувший" стабилитрон BZX84C12L 12v, который кстати повредил еще и контактную площадку. Сразу предупреждаю я новичок, а поковыряться в материнке, которая лежит на столе целый день так и чешутся руки)))
Фото ковыряемого - прилагаю. Подскажите с чего надо начать!?
2622068921_2.jpg [ 72.44 КБ | Просмотров: 935 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 02:32
С поиска похожей схемы на эту платформу.
Скриншот из схемы PRAHA (SRI)
ZD1.jpg [ 31.37 КБ | Просмотров: 926 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:11
ок! сейчас пороюсь, а вот самый главный вопрос как восстановить контактную площадку, которая выгорела????
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:24
А смысл её восстанавливать? Судя по схеме и фото - эта нога идет на массу. Припаять аккуратно проводочком.
На фото плохо видно, но походу там пистон, зачищайте его и проводянкой соединяйте (припаивайте) с ножкой стабилитрона. В нете много видео и фото по теме восстановления поврежденных, сгоревших площадок и дорожек.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:32
Не забудь транзистор поменять, а то опять "стрельнет".
