Текущее время: 15 апр 2026 03:34
 Заголовок сообщения: ACER5530 не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:40
приишел аппарат с диагнозом не включается, после замены северного моста,поведение такое- включается, мигает клок на постре 00, на секунду проходит сигнал ресет- в этот момент загорается 0 на постере, и снова мигает клок на постере 00. не подскажете куда копать? биос прошил, мост пропаивал- думал не досел.
 Заголовок сообщения: Re: ACER5530 не включается
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:46
А почему сразу если не включается не поменять вообще все чипы?
Причём север?
ИМХО, начинайте с питания.
 Заголовок сообщения: Re: ACER5530 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:56
не правильно назвал тему сорри, нет инициализации .Изначально было так, бук останавливался на инициализации видео, видео в севере. поэтому север и менял. Поставил другой чип- при выводе изо. на матрицу, бук вырубался. поставил еще один чип теперь ведет себя так как описанно выше
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:19
Так может "и этот гномик оказался гомик"?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:24
а возможно что чип даже не даёт иницилализировать систему?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:43
Либо у Вас плохо садится. Т.е. оба раза разные края не досели.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 16:47
Да похоже что вы или ни те чипы ставите , или они у вас от добрых китайцев с еб...я :-)
купите новый нормальный и все станет хорошо , если конечно вы не снисли обвязк и не ужарили мамку до хрустящей корочки ;)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2012 20:20
Север очень близко от сокета если грел часто мог сокет отвалиться да и пост показывает что проц не пускается.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 00:06
С каких это пор пост "00" указывает непосредственно на проц?
А описанное поведение
freejack25 писал(а):
...включается, мигает клок на постре 00, на секунду проходит сигнал ресет- в этот момент загорается 0 на постере, и снова мигает клок на постере 00...
больше характерно для плохого севера...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 15:38
нет не с е...ая, брал у знакомого, а такие платы бывает и в фольгу заворачиваю :)
