Текущее время: 15 апр 2026 04:42
 Заголовок сообщения: PA 3553 пост 4A
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:11
Платформа Winstron P15
Пришел с ужаренным севером ..026, заменил север все также нет инициализации. Менял проц, память прошил биос с заменой флехи, легче не стало. Подключил пос карту идет последовательность кодов ... 2E, 38, 09,1A, 69,49, 55,52,98,4A. Менять еще видео? И еще, один раз мне как то удалось запустить, на радостях собрал, и опять квадрат малевича, пробовал прижимать не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: PA 3553 пост 4A
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 17:21
hovik писал(а):
Менять еще видео?
А что делать... пост туда и ведет. Шину прозвоните сначала, между севером и видео.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:59
Поменял видео,мать заработала. Но во время тестов, сильно греется жесткий диск в режиме ожидания до 56град, а при обращении до 70 и выключается от перегрева. Жесткий менял на другой то же самое, проверял питание осцылом все в норме. Не соображу что тут можно сделать?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:36
Биос родной зашить.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 15:24
Forsell писал(а):
Биос родной зашить.
Что значит родной, залит последней прошивкой с сайта произв. Да и биос причем здесь :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 22:18
Биос много где причем. Например в нереальной температуре HDD. Пальцем попробуйте - нет там 70С.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 23:17
Да я сам не верю этим датчикам, грееться очень сильно :sh_ok: , палец не прожигает но прилично горячий.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 10:35
Ну... пальцы конечно разные у всех, но... я бумаю на железке 55С уже будет некомфортно почти сразу :-)
