Текущее время: 15 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: не включается MS-1013
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 18:42
всем привет,
Не включается данный ноут. Платформа вроде как MS-1013, по крайней мере схема так называется :)
Сразу заметил транзистор с дырой в обвязке дежурки. Заменил, не включается, дежурки нет. Проверил второй транзистор, дохлый в обрыве. Заменил, все равно дежурка 0,23 вольта. Измерил питание самой микрохемы, 2,2 вольта. Заменил резистор по питанию на 10 Ом, все, дежурка пошла. Ноут по прежнему молчит. Дальше выяснилось что с PQ35 и PQ40 нет +3VRUN и +5VRUN. На 2 ноги не приходит сигнал RUND, который должен приходить с PQ43. Теперь самое интересное, на PQ43 есть 9 вольт. Которые и должны идти как я понимаю на 2 ноги PQ35 и PQ40, но не идет. Ноги 2 и PQ43 между собой не звонятся. Я думал может обрыв. соеденил их между собой, включаю, вместо 9 вольт, 1 с небольшим вольт. соответственно вместо +3VRUN и +5VRUN меньше вольта.
я в тупике. Может я в чем ошибаюсь? Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: не включается MS-1013
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 19:26
сейчас еще раз смотрю на схему, такое ощущение что имется что то другое ввиду, а не сигнал RUND который идет с PQ43. Правильно?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 20:35
по схеме сейчас смотрю, эти напруги должны только после нажатия кнопки появиться вроде как. Буду дальше думать, проверять,
от советов не отказываюсь
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 22:00
проверил все напруши, которые должны быть по графику напряжений, все они есть. Но странно вот что, ведь должен быть высокий уровень LID# на мульте, то есть на кнопке тоже, а его нет, низкий уровень. И опять возвращаемся к +3VRUN и +5VRUN. которые вроде как должны после нажатия на кнопку появиться.
может есть у кого какие идеи, или я что неправильно думаю.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:13
никто не знает? Должен быть высокий уровень LID# на этом мульте или нет?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 18:31
специалисты, помогите разобраться с этим ноутбуком. За вознаграждение :)
кто то ведь встречался с этим мультом? ENE3910. С 8 ноги этого мульта должен быть сигнал для открытия транзистора PQ41, чтобы с PQ43 сигнал RUND открыл транзистор PQ35 и поивились 3,3 вольта на 148 ноге LID#. Ведь не может мульт начать работу если на этой ноге низкий уровень?
