Текущее время: 15 апр 2026 04:51
 Заголовок сообщения: Не включается HP tx2113tl
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:08
Доброго
плата DA0TT9MB8D0 rev.D
мульт KB3926QF
мосты 216-0674022, 218S7EBLA12FG
Ноутбук включается и работает при отключенной матрице, все шлейфы отсоеденены, снят DVD, и все прочее...
Грузится с винта и работает на внешний монитор.
При подключении шлейфа матрицы (только шлейфа без матрицы) ноутбук отказывается включатся.
Шлейф не коротит. Заменял другим и проверял на наличие короткого.
Такая-же реакция при подключении DVD.
Подскажите что может быть или в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP tx2113tl
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 17:54
кз в инвертере либо на матрице
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 19:37
Если б так, было б всё просто... Но матрица и инвертер отключен. При подключении одного лишь кабеля без матрицы и инвертера ноутбук уже не включается. Была мысль что в кабеле КЗ. Но это не так. Кабель в порядке.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 20:12
Кто мешает прозвонить сопротивление каждого пина в разъеме, в особенности касающиеся питания относительно земли с шлейфом и без него.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 22:03
В разъёме для подключения шлейфа загнутых контактов нет? Очень похожий дефект был недавно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:14
Не может быть такого,что в кабеле кз нет но он коротит=)))
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:15
воткнуть кабель и проверить цепи +19 вольт,либо включить от лабораторного бп после входного мосфета,посмотреть что греется
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 00:10
Кабель не коротит, загнутых контактов нет. Пробовал нормальный рабочий кабель. Та же ситуация.
Ноутбук не включается уже при подсоединенном DVD. Но продолжает работать если подключен только HDD.
19в проверено.
Ничего не греется.
Может есть ещё какие идеи? Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 07:49
От аккумуляторной батареи так же себя ведет, а то может блок питания не тянет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 09:19
пробовал разные блоки питания. поведение не меняется. :(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:47
нужно смотреть какое напряжение пропадает. возможно какая то шимка под нагрузкой загибается.
