Текущее время: 15 апр 2026 06:09
 Заголовок сообщения: DNS 118741(Clevo C4500) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 05:26
На материнке 6-71-С4500-D02A GP. Собственно из надписи и понял что это Clevo. Проц QL62(ШИМ ISL6265A), север 216-0674026, юг 218SL7EBLA12FG, мульт IT8502E JXA, ШИМ зарядки АКБ MB39A132 . Нет дежурных напряжений при питании от АКБ. 3.3 В вырабатывает SC412A из 5В. 5 В ШИМ SC418. Вот собственно на нём нет Vin при питании от АКБ(хотя на верхнем в плече транзисторе есть!). При подключении зарядки Vin появляется и, ес-но , есть и 3.3 и 5В. Ноут можно включить, появляются все остальные напряжения. Теперь зарядку можно отцеплять будет работать. Только со всех ISL6265A выходов(VDD0,VDD1,VDDNB) идёт 0,9В?! Проц менял на QL60, изменений нет. В разделе для схем спрашивал схему, но безрезультатно. Посему хочу сначала разобраться почему Vin на SC418 при питании от АКБ отсутствует. Потом копать дальше. Т.к. прозвонить не получается, прошу правильного вектора для ремонта?
 Заголовок сообщения: Re: DNS 118741(Clevo C4500) не включается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 10:48
Не при чем тут SC412-418. Начинайте с чарджера. 39A132?
Снимок.JPG [ 84.39 КБ | Просмотров: 5288 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 06:33
Извините за наглость, а можно увидеть кусочек схемы с SC418. Дело в том, что я не могу понять откуда должно приходить Vin на SC418. На приведённой схеме Vin присутствует, и оно, как раз, подаётся на верхнее в плечо транзистора в управлении SC418, а на самой ШИМке Vin отсутствует.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 07:51
Схема от другого Clevo, но состав и смысл тот же. PD20 и PR196 - питание шимки
Power 3.3V_5V.pdf [35.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 11:30
Спасибо! Схема совпадает! Теперь ясно, что Vin на SC418 приходит с 31 страницы мануала(если честно я сам уже хотел химичить диод как PD20, только развернуть его наоборот). Я сильно извиняюсь, а если я попрошу 31 страницу вы не очень на меня рассердитесь? Уж очень хочеться понять, почему Vin1 не появляется при питании от АКБ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:44
А VIN появляется на ключах от АКБ?
Снимок.JPG [ 27.51 КБ | Просмотров: 5261 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 08:35
Да, Vin то есть, я же писал на транзисторных ключах напряжение АКБ есть, на ШИМке отсутствует. Не пригодилась 31 страница, нет у меня подобной МС. Разобрался с формированием Vin1 для SC418. Через пару диодов, пару резисторов и транзисторов дошёл до кнопки включения. Управление включением дежурных 3.3В и 5В идёт оттуда. По логике работы схемы при этом на кнопке должно быть напряжение для открытия транзистора(хотябы 0,6В), но оно там отсутствует. Пока не могу разобраться где или как формируется напряжение подтяжки для кнопки в отсутствии дежурных напряжений?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:11
Дико извиняюсь. Признаюсь, лоханулся. Т.к. всё было в разобранном состоянии я наоборот вставил шлейф который идёт на кнопки и так и мучал плату и себя не в ту степь увёл. Вставил правильно и оказалось, действительно, дежурных напряжений нет, но при нажатии на кнпку они появляются. Т.е. те 3,3В и 5В появляются, но дальнейших действий всё равно не происходит. Я так понимаю MIO не хватает какого-то сигнала чтоб поднять всё остальное?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 10:22
Соответственно, если кнопку отпустить, то дежурные напряжения опять пропадают. Если учесть что дежурные напряжения подаются только на MIO(на ЮМ я напряжений не увидел), то получается что он либо не исправен, либо ему не нравится работа MB39A132?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 11:06
viewtopic.php?f=232&t=42328
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 06:41
К сожалению не мой случай, нет у меня данной мс, либо сильно не по глазам. Подсказали следующие условия для старта системы -
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Первые 2 условия выполняются, для того чтобы посмотреть остальные сигналы нужна схема включения MIO. Опять обращаюсь к участникам форума за помощью - если не трудно вышлите страничку C4500 с IT8502?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 08:18
Учтите, схема это не от C4500, но тоже Clevo.
KBC_8502E.pdf [56.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 07:51
Немного зарядил АКБ, ноут стал включаться от неё!? Хотя напряжение на ней практически не изменилось, да как я и писал ранее от сети он включался, при выключении зарядки от АКБ продолжал работать! Отреболил север, ноут полностью восстановил работоспособность. Только неимоверно калится вся охлаждающая система, померить нечем, но на вскидку градусов 90. И это в разобранном состоянии! Похоже из-за перегрева север и отошёл, Так как шары перекатал свинцовые теперь не знаю надолго ли мой ремонт...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 07:58
htnhbtv писал(а):
Отреболил север, ноут полностью восстановил работоспособность. . теперь не знаю надолго ли мой ремонт...
Так конечно ненадолго - на пару дней. Никуда там ничего не отошло, а просто сдохло. Менять на новый!
И схема-то не понадобилась :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 10:29
Так вроде не NVIDIA... или AMDшные севера тоже имеют тенденцию к временному восстановлению при нагреве?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:40
:-) 216-0674026 еще как :-)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 12:40
В принципе я его заказал, старый снял пока новый идёт. Решил в реболе пока потренироваться, накатал шары на старый и припаял. Ноут заработал и я решил что дело было в отвале чипа от материнки. Чтож, погоняю недельку на тестах, думаю если чип глючит, то он себя проявит. А там и новый подойдёт!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 12:44
Ну... неделю он может и протянуть. Тесты тут ни чем не помогут - сдохнет вновь в самый нужный момент.
