Текущее время: 15 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Lenovo Idea Pad Y430 - серый экран
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:09
Добрый день, уважаемые форумчане!
Опыт небольшой, прошу сильно не пинать.
Lenovo Idea Pad Y430 = Compal JITR1/2 LA-4142P Rev: 2A
Неисправность: включается, но нет изображения - серый экран.
На внешке видео нет.
Состав: Intel 58208258 2.13/3M/1066, Intel AC82PM45, Intel AF82801IBM,
NVIDIA G98-630-U2, ENE KB926QF C0, матрица CHI MEI N141I6-L02 Rev. C1
Что делал:
Подкидывал CPU, прошивал BIOS, менял видео.
Шлейф целый, питания все есть.
Подкинул LCD матрицу (только LVDS коннектор, без подсветки) - появилось 6 экранов :sh_ok:
Подумал на неисправный контроллер матрицы, пришла новая,
заменил, результат тот-же - серый экран :( . (EPROMку перекидывал).
Сигналы на LVDS коннекторе:
3 LVDS_A2# - 1.36V есть обмен
4 LVDS_A2 - 1.26V есть обмен
6 LVDS_A0# - 1.52V есть обмен
7 LVDS_A0 - 1.12V есть обмен
9 LVDS_A1# - 1.52V есть обмен
10 LVDS_A1 - 1.11V есть обмен
12 LVDS_ACLK# - 1.27V нет обмена :du_ma_et:
13 LVDS_ACLK - 1.33V нет обмена :du_ma_et:
Сопротивления на всех каналах 540-550 ом
Прошу посоветовать, что не так и где еще копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Idea Pad Y430 - серый экран
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:48
по подробнее, значит видео есть ?
Edid точно живой ?
Может видеочип не новый оказался?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 08:59
Edid точно живой ?
Может видеочип не новый оказался?[/quote]
Видео есть на ламповой матрице - 6 экранов просматриваются без подсветки.
Edid как проверить?
Может видеочип не новый, хотя по виду - не реболл, но почему-то на ламповой матрице
он видео все-таки дает :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 09:37
Edid как проверить?
Сам не понял что спросил :-)
Да, при запуске на контактах 14 LVDS_SCL и 15 LVDS_SDA какой-то импульс есть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 09:58
Roffic писал(а):
Edid как проверить?
залить с живой матрицы, не обязательно целой.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 10:10
Я подкидывал новую (аналог LTN141AT12), там Edid должен быть по идее одинаковым, но конечно не факт.
А в наличии других матриц CHI MEI пока нет :(
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 10:45
Смущает, однако еще и отсутствие видео на внешке :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:10
По хорошему видик старый надо было продиагностировать прогревом, а потом уже менять. А так только больше непоняток внесли.
6 экранов скорее всего именно из-за видеочипа. Хотя был у меня леново, который с не родной матрицей показывал 6 экарнов, вылечился перепайкой флешки с EDID.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:27
NVIDIA G98-630-U2 да на прогрев ... ;)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:34
Alexey17,
Старый видеочип перед заменой был прогрет безрезультатно. А Вы флешку с EDID брали с любой рабочей 14.1" 30-pin матрицы или именно с другого Lenovo? Тут еще вопрос - почему нет сигнала на внешке, неужели переключение на внешнее видео в Lenovo производится только из ОС?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:36
Я с Леновами и Деллами частенько такое наблюдаю - ставишь совместимую матрицу - макакай - не работает... прошиваешь епромку прошивкой с битой матрицы - работает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 11:43
Дядя Женя,
Я же в совместимую матрицу перепаивал флешку EDID со старой матрицы...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:41
Roffic, а саму флешку проверяли на программаторе? Может она дохлая?... Лучше, все-таки, родную перешивать... если по шлейфу, то и гарантия на матрицу не теряется.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012 13:46
Дядя Женя,
Спасибо за совет, надо проверить флешку :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 03:47
Флешка рабочая, проверил на программаторе. Помогите с дампом на матрицу, плиз :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 10:33
Не создавать же новую тему по поиску дампа :(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 11:24
для этого есть специальный раздел !!! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 06:37
Жду оригинальную матрицу...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:11
Пришла оригинальная матрица Chi Mei N141I6-L02 Rev.C1. Подкинул - серый экран :sh_ok:
Плата менялась, шлейф звонится. Мыслей пока нет :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 09:00
edid проверяем
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:04
edid проверяем
Для проверки EDID нужен рабочий дамп, я его не могу найти :(
На 6 и 7 контактах матрицы сигналы CLKedid и DATAedid
замерить нечем, напряжения 3.3V. Питание Vedid = 3.3V
Проверил с флешкой и без флешки, без разницы:
Матрица 14.1 30 pin + LED = подсветка без изображения (на новой тоже)
Матрица 14.1" LCD = 8 экранов
Матрица 15.4 LCD = 6 экранов
Та же ситуация и со второй платой.
На внешке изображения нет на обеих платах.
Что за непонятки???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:56
Roffic писал(а):
edid проверяем
слейте с рабочей
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 15:37
Воспользовался случаем, подкинул шлейф с такого же рабочего аппарата - все заколосилось!
Вот этого никак не ожидал, поскольку шлейф звонился нормально. Подозреваю, что какая-то пара LVDS давала утечку под нагрузкой... Зато теперь приобретен опыт :-)
Maxim Skridonenko, Вы были правы в основном - не было корректного обмена с EDID.
Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
