Текущее время: 15 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:11
Toshiba Satellite P300D-209
состав:
МВ Dabd3Gmb6E0 REV:E
проц TMRM70DAM22GK
ЮМ 218S7EBLA12FG
CM 216-0674022
VIDIO 216-0707001
мульт WPCE775LAODG
поступил без признаков жизни, на кнопку реакции нет
заменил мульт WPCE775LAODG
плата от кнопки включилась, вентилятор закрутился, через 2-3 сек снизу загорелись 2 светодиода
посткарта кодов не выдает
БИОС перешивал, результат тот же
все напряжения вроде присутствуют и вроде как в норме
я так понимаю что после старта нет инициализации?
какие сигналы или контрольные точки посмотреть чтобы понять в чем причина?
Видео чип, северный и южные мосты исправны
память тоже
проц вот только проверить пока не получается.
думаю здесь что то позаковырестее.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:33
память тоже
А как определили :sh_ok: ???
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:52
daki-2, вопрос тот же, ну Вы меня поняли :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 17:15
все мосты и видео менялось, благо процедура простая и проблем не вызывает
ОЗУ тоже менялось.
БИОС брал и шил с оф. сайта, и старый и новый ведут себя одинаково, хотя есть мелкие моменты, подробнее завтра с работы отпишу.
интересен момент про обмен с флешкой, поподробнее пож.
со слов клиента ноут "заснежил" и потух.
сдох мультик и может еще что, что сидит вместе с ним на одном питании?
я редко встречал сдохшие мультики и как правило их заменой все и ограничивалось.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 17:24
это подсветка надписи satellite?... если она загорелась, то уже кино.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:36
да, загораются 2 светодиода надписи satellite
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 21:20
[quote="daki-2"]все мосты и видео менялось, благо процедура простая и проблем не вызывает
Откуда ви знаете что робочие поставили?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 22:36
Тема закрыта
не осилил
отдал клиенту.
