Текущее время: 15 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: HP DV650
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:23
Всем здраствуйте
попал в ремонт сей агрегат дв6500
нет картинки
слегка нагрел мцп все поехало
нужно было тоже показать клиенту
нагрел ноут начал уходить в ресет как 5520 хотя для дв6500 это вроде не свойственно
после следующего прогрева ноут при нажатии на кнопку не реагирует
на кнопке остается 3 вольта а потребление с дежурных 0.02 в повышается до 0.004 со второй платой точно тоже только потребление 0.06 хотя ее не грели
вопрос схоже ли это на MCP67
 Заголовок сообщения: Re: HP DV650
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:32
так вроде как ответ уже дан)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:38
да но после этого непонятное потребление
причем в обеих платах
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 23:41
может у кого-то все так есть варианты ?
дабы завтра зря мосты не подымать
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:12
MCP надо не поднимать, а менять.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 08:45
+1
Что можно сказать по потреблению? Да ничего практически. Это вам не сотовый :)
