Текущее время: 15 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 17:50
Добрый день.
Вот уже третий день бьюсь об стену с проблемой. Не заряжает батарейку нетбук.
Восстанавливаю после замены экрана и клавиатуры. То есть ничего особенного, возможно у прошлого хозяина так и было, но история умалчивает...
При подключенном аккуме включаю зарядку..загорается зеленый диод, через 10 секунд он меняет цвет на красный. Нажимаю кнопку включения..., винда грузится, смотрю состояние батареи - 100%, статус "От сети".
Однако, при отключении БП бук сразу гаснет. Батарея посажена. В винде батарейку определяет, Эверест показывает инфу по ней, износ 6%.
Платформа Bloomington. Текстолит синий.
При осмотре обнаружил волосок отслоенной дорожки, ведущей к контакту разъема батареи BAT3_DETECT. Восстановил. На нем 0,28V в рабочей системе.
Замерил остальные напруги на разъеме подключенной батареи в рабочем режиме:
1,2 - Земля
3 - BAT3_DETECT#...0.28V
4 - BAT3_SMDATA#...3.3V
5 - BAT3_SMCLK#...3.3V
6,7 - VDC_CHG - за пару минут плавно поднимается от 1.45V до 4.2V, затем резко сбрасывает до 1.45 и снова набирает до 4.2V
С чаржера (контакт 7) сигнал BGATE имеет потенциал 19V. Не много ли? А сигнал UGATE плавает от 0,14 до 0,5V беспорядочно и быстро.
Подскажите, за что отвечают указанные выше контакты разъема батареи и какие напруги примерно должны быть на них в рабочей системе?
Нормально ли поведение сигнала VDC_CHG с плавным набором высоты?
Кстати, ISL6255 менял в первую очередь. Сигнал ENA c KBC на него приходит ~ 3.3V
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 00:37
alexalexa писал(а):
Добрый день.
1,2 - Земля
Постараюсь хоть чем-то помочь.
эти ноги отвечают за обмен данными и управлением акб
У меня в ремонте R518 . С него замерял.
1,2 - Земля
3 - BAT3_DETECT#...0.28V норм. (без АКБ 3,3В)
4 - BAT3_SMDATA#...3.3V норм.
5 - BAT3_SMCLK#...3.3V норм.
6,7 - VDC_CHG. здесь естественно должно быть более 11,1 при зарядке.
На ISL6255
23,24 сБП 0В сАКБ 3.3В
Какие напряжения ?
на ISL 27,28
12 LGATE
Q501-1 и обвязку проверяли? он отвечает за переключение БП\АКБ
если он открывается, то VDC должно быть 19В ,соответственно на ногах 19,20 ISL тоже 19В
Q6 на целостность посмотрите
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 01:21
почитайте тут
viewtopic.php?f=232&t=62511&p=367094&hilit=ISL6255#p367094
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 10:56
так судя по описанию, проблема не в зарядке, а в питании от батареи
