Текущее время: 15 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: JV50-TR не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:36
Уважаемые, Ремонтники. суть просьбы . Мать jv50-TR в скринах выложенных мастером на этом форуме качается совсем другая мать...Поэтому не могу прочитать какая микросхема и маркировка так как грелась ... рылся на форуме и нашел мать с такой же маркировкой но почему то расположение элементов показалось другим ...да и фото не полное а огрызок...Итог скорее всего микруха U41 в обвязке Южного моста...находится прям под ним ...на скрине найденном мной написанно
TPS
51124
TI 98J
PEFV
Реально такую микросхемку найти ? Очень надеюсь на ваш ответ ...Да в ремонте ноутбуков я 0... но по сути снял её греющююся и кондеры перестали замыкать
 Заголовок сообщения: Re: JV50-TR не включается
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:40
Залик писал(а):
TPS
51124
TI 98J
PEFV
сняли?? это шим. зря вы его сняли..
Последний раз редактировалось Вершинин Александр (kroz) 24 июл 2015 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 10:43
http://www.alldatasheetru.com/datasheet ... 51124.html
Последний раз редактировалось Вершинин Александр (kroz) 19 май 2017 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 16:18
Спасиб большое ..Заказал... Я забыл указать что на ноуте изначально были проблемы с зарядом ..даже на новой батарее минут 10 полный заряд ...Поэтому работал от сети ... логично было полагать что греющаяся микросхема и потребляла много питания и сажала батарею ... Итог подумал что она окончательно полетела и не зная назначения микросхемы учел что в обвязке южного моста и она виновна в том что ноут перестал включаться ... Есть какие то предположения по этому поводу? следов влаги не обнаруженно...Спасибо за ответы,горе ремонтнику :) снял аккуратно
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 18:39
на раз КЗ пропало, то меняй. нез ШИМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:27
первую часть сообщения понял ..а что имелось ввиду ШИМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:30
Без установки шим - НЕ подключайте ноутбук к питанию - пожгете все подряд!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 21:31
1 раз включишь без шима и узнаешь :-)
Без него верхние транзисторы которыми шим управляет будут открыты и вместо 5 и 3.3 вольта пойдет в цепь 19 вольт
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:43
ну раз КЗ пропало, то меняй. без ШИМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ
вот так хотел написать. :) но меня уже поправили.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:02
мдя ...я с другого ноута похожую микруху подкидывал :( а она на другие кондеры замыкание давала ... кажись капец материнке
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 15:14
какое замыкание? у тебя может дело то и не в ней вовсе. точнее скажи где кз (в омах), какие напруги присутствуют до вкл и после.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:53
у меня нету схемы ..не смог найти ... корочь я по кондерам смотрел ... там у 15-20 кондеров коротит на землю
