Текущее время: 15 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: HP dv6
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:03
DA0R23MB6D1
KB393QQF A2
3 vs 1 218-0755846
Был залит и очищен хозяином. Был замкнут ключ ( PQ48 PQ603BDG ) и обвязка - выпаял, открылся норм. На зарядку реакции нет, видимо шим заряда?! Вопрос - не могу найти на плате его, мне было пальчиком ткнуть или кусочек схемы
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 16:07
DA0R23MB6D1 = кванта R23
схему найдете фри
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:53
Спасибо за " подсказку " , но схему так и не нашел! Может все таки кто нить скажет где там шим заряда?!
Из похожих есть след.: 20 01 N512 FDMC FDMC 8681L EF=DM 83841N
112 5934 8884 443587 IXAD1 C29 0597T
1147A3
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:32
http://elektrotanya.com/hp_pavilion_g4_ ... nload.html
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 20:33
http://mycomp.su/x/files/file/78-quanta ... in-rev-1a/
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 11:30
нашел! Спасибо, это RT8206B с номером на плате PU3 около разъема питания.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 12:13
Изображение... это ничего, что RT8206B всю жизнь дежуркой был?... вы б хоть даташит на него посмотрели, чтоли...
чаржер там PU9 - OZ8681.... вам же схему на ноут дали...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 16:02
СПАСИБО Дядя Женя заказал... что нужно, тогда вам еще вопросик, есть такойже бук где нет дежурки и сильно греется PU3 - обвязку всю проверил, заказывать и менять самого его?!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:12
проверьте сначала чтобы нигде не было КЗ по выходным напряжениям самого ШИМа и тем, которые из них формируются... если всё в норме - меняйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 17:20
Сколько приходили R22 и R23, в основном летели Шим дежурки, bios, керамика и один раз процессор.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:11
нашел с донора, поставил ВСЕ заработало, всем СПАСИБО.
