Текущее время: 15 апр 2026 03:26
 Заголовок сообщения: HP dv6-3035er нет звука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 18:33
HP dv6-3035er DA0LX6MB6 платформа Quanta LX6
Проблема в следующем. Клиенты самостоятельно разобрали ноут, и собрали, в результате перестал воспроизводится звук на динамики и наушники. Устройство в системе присутствует, разные версии драйверов не помогли. Замена IDT 92HD80B1X5 результатов не дала. Мех.повреждений не обнаружил.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3035er нет звука
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:40
а там динамики через разъем на материнке подключаются? могли контакты согнуть и закоротить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 01:35
Все разъемы целые :-(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 01:36
Выпаял и проверил ключевики, отвечающие за переключение между наушниками/динамиками и внешн/внутр микрофон - тоже целые.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 10:22
проверь сами звуковые разъемы подключения наушников и микрофона, бывают ломают их аккуратно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:55
Лучше заменить
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:41
Та дело в том, что видно, что они работают по сигналам.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 15:15
Проблему наполовину решил - сдох U42, заменить нечем, временно поставил полевик. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 18:55
ЕСТЬ ЛИ У КОГО БИОСА НА ЭТУ МАТЕРИНКУ?
Поделитесь плиз.
Нужен и мульта и основной.
Спасибо
