Текущее время: 15 апр 2026 02:11
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 19:57
Залил молочком ноут, вынул батарею, просушил день (поставил сушилку для обуви чтобы интесивнее сушился). Включил, работает, биос грузится, виндовс начал грузить, потом запищал непрерывно бип-бип-бип и выключился. После оставил ещё просохнуть. Включаю, работает, грузит вин и просто выключается как от перегрева, пробовал оставить в биосе работает минут 10 потом выключается.
Справедливости ради стоит сказать что это не первый залив, года полтора назад разлил колу, все вытащил-просушил-работает отлично только немного грелся. Потом грелся все больше я чистил (опыт есть и все снова становилось хорошо) но в последний месяц-два стал очень уж греться. Играть в тяжелые игры невозможно выключается сразу. Причем сначала играл без проблем а потом бах и все, перегреваться начал при малейшей нагрузке.
К чему это я, сейчас скорее всего тоже перегрев т.к. при простое в биосе греется серьезно на ощупь градусов до 60-70 (радиатор) а сам проц\видео наверное больше (когда выключался от перегрева было 95-97 градусов на видеокарте в простое 50, в работе браузер фото и т.д. 60).
Сейчас при простое в биосе иногда попискивает, причем по разному! Потом выключается.
Доп вопрос: Как можно убрать перегрев кроме как чисткой от пыли и заменой термопасты? Кулер работает на полную катушку при повышении температуры в просто почти не слышно было (до 2го залива) думаю с ним все ок.
З.Ы. проц i7 740qm, видео ati 5700\6570, 2x2gb оперативки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 23:19
после залития надо полностью все разобрать, снять плату, все с нее, отмыть и сушить отдельно, если затекло типа молока, вина, сока, под мосты, то скорее всего и их снимать и мыть под ними -иначе так и будет, сначала заработает, а потом начнутся проблемы, когда чипы разогреются и остатки жидкостей под ними начнут испаряться
