Текущее время: 15 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: ASUS M50vm красная тень
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:21
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема в видео карте (чип, память) или шлейф? Ноутбук asus m50vm видяха 9600m GS 1GB - на экране появляется красная тень (окантовка), только на внутреннем экране - на внешнем все чисто. Появляется и пропадает по разному - как само по себе та и при шевеление ноутбука. (чаще появляется само).
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50vm красная тень
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 23:35
Очень похоже на шлейф. На Тошибе Р30 с месяц назад наблюдалось подобное... и белый фон в том же "блокноте" был с красноватым оттенком. Разобрать шлейф, найти место скрутки "земли" и пропаять. Полчаса времени и ни копейки финанс. затрат. :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:16
Это очень похоже на мрущую nVidia.
А полезете в шлейф - рискуете его убить со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 12:08
тоже придерживаюсь мнения Teodor. думаю чипак загибается.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 14:23
Если есть реакция на шевеление, то скорее шлейф. Главное при манипуляциях помнить что акб и адаптер питания должны быть отключены, иначе убьете бук.
Как вариант, сделайте принтскрин и посмотрите его на другом компьютере. Если артефакты останутся, то чип помирает, если нет - смотрите шлейф/матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 21:38
Шевеление крышки (закрытие открытие) иногда помогало избавиться от артефактов, НО крепления петель идет непосредственно поверх материнки (в одном месте 100%) и при шевеление крышки - мать испытывает "волновой" эффект.
Насчет принтскрина сделаю как появятся артефакты, но сомнительно что поможет исключить видео.
П.С. я тоже склоняюсь к видяхе, т.к. больше года назад был перегрев из-за пыли.
П.С. сейчас ноут разобран и как назло поломка не проявляется...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 22:39
Насчёт "убивания" шлейфа при разборке - это надо очень постараться... :-) Либо иметь совсем уж непрямые руки. Зато через полчаса вы будете уже совершенно точно знать, в чём причина неисправности.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:23
Значит мне старательные попадаются.
Кстати, еще раз внимательно вчитался в совет - а откуда это в шлейфе M50 скрутка земли взялась?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 00:18
Дело остановилось на разборке и сборки обратно, артефакты не появлялись больше. (получается был плохой контакт в разъеме)
