Текущее время: 15 апр 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Sony SVE14AA11V чудеса
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:04
Мать 1A-V1100H1-SMP1-A-C5F-EBA-1699 (mbx-273)
Ноут пришел залитым шампанским. Отмыл, просушил. Мамка стала включаться на столе на 8 секунд (напруга на проце 0.9В. Проц не греется. Мало?). И тут самое интересное: кладу на корпус-не заводится. Приподнимаю 3 стороны материнки, касание только одной метализированной площадки об землю корпуса-нет старта. Приподнимаю четвертый край на 1 мм - нет старта. Приподнимаю на 5мм!!! - стартует! Если в момент работы положить мать на корпус-работает те же 8 секунд. Это как так?!
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE14AA11V чудеса
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:08
Вернуть на место всю изоляцию, корпус металлизированный.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:36
какую ещё изоляцию? там площадки, они должны прилегать к металлу корпуса, когда болты затягиваю
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 12:41
Я написал вам, из за чего может это быть, а там решайте сами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:22
После залития, а тем более шампанским, одной чистки мало. Надо менять те эелементы, на которых началась коррозия, поэтому и имеем такое проявление дефекта. Посмотрите в микроскоп и поймете.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 13:41
Коррозия не успела образоваться-прошел 1 день всего.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 15:33
DeSharky
Это иллюзия - положите на ночь медную монету в стакан с шампанским и всё увидите сами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:37
Смотрел места залития под лупой-ничего криминального не увидел. Так сколько у этого проца штатное напряжение? там i5 2450M стоит
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 11:43
up
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:15
оказалось неверно определил шимку проца-стоит tps51518, напругу не дает. даташита нигде нет, даже на офф сайте. может у кого есть схема её включения?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:16
стоп...сейчас нашел даташит...верно,это же шимка проца?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:29
снял шимку,заново поставил - появился энэйбл, на дросселе 1,03в появилось, но проц холодный и через 8 секунд вырубается
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:58
на севере есть напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 10:52
да, 1,04в
