Текущее время: 15 апр 2026 02:11
 Заголовок сообщения: ASUS UL50Vs не сохраняет настройки BIOS
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 00:20
Принесли UL50. Ноут был залит в районе мульта (70-78 нога). Ноут включался но не работала клавиатура и не реагировал на USB. После чистки, прошивки BIOS и замены мульта, начал реагировать на одно USB из трех.
Ноут начал грузится. Но при подключении зарядки автоматом стартует и не сохраняет настройки BIOS.
Материнка ul50vs ver2.2.
На плате отгнила дорожка идущая к 74 ноге мульта.
Может кто поделится схемой? Из-за чего может несохранятся биос?
P.S. Батарейка BIOS нормальная, проверял!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 00:34
даташит на мульт глянь, может поможет понять
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 00:52
UL50AT мульт
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 09:32
UL50AT мульт
Спасибо.
Эта схема есть. По ней смотрел мульт.
Но ноут еще в придачу ко всему не хочет работать от АКБ.
А схемы питания и AT и Vs разные.
Может ли как то зависить работа USB от мульта (мне кажется что в мосте дело)?!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 09:35
У него хоть RTC генерит, без питания?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 09:39
Не знаю((((( Подскажите где проверить?!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 09:41
На кварце юга с батарейкой RTC генерация должна быть, без питания
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 09:50
А из=за чего может быть такой прикол с USB? Не работали USB, мульт заменил и одна заработала.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 14:22
может вторые работают через комутационные ключи, которые не открываются сейчас (схемы нету, предположение.)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 08:17
Все эти признаки указывают на Юг, обвязку, тем более с USB портами проблемы.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 15:33
С USB разобрался. Всем спасибо!
Теперь обнаружил что ноут напрочь отказывается работать от АБК.
Батарею видит, заряжает, показывает состояние и износ, но работать от нее не хочет!
Кто на этой плате отвечает за источник питания?
Для теста заменил mb39a132.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:54
Разобрался с зарядкой)))) Оказалось батарея была всетаки была мертвой. Хотя ноут до меня был в оф. сервисе и там проверяли и утверждали что с батареей все СУПЕР.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 12:10
официальные сервисы такие офицыальные :-) :-) :-)
