Текущее время: 15 апр 2026 03:26
 Заголовок сообщения: Samsung R430 опознать детали
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:14
Samsung NP-R430
Model: Suzhou_L_DDR3
PCB Code: BA41-01217A Rev: MP1.2
Погорел шим зарядки, а с ним сборка Q5 и Q510. Что это за звери?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R430 опознать детали
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:17
http://doubleclickittofixit.com/img/not ... L_DDR3.pdf
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:23
Спасибо!!!!
Забыл про гуглю чёто :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 11:42
Ещё вопрос. Здесь мульт стоит SMSC MEC1308-NU, тоже дохлый.
Он идёт с какой-то собственной прошивкой? И если его менять на такой-же новый , то этот новый надо тоже прошивать?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 11:48
Lёlik писал(а):
Спасибо!!!!
И не только про неё :)
viewtopic.php?p=351276#p351276
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:38
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Lёlik писал(а):
Спасибо!!!!
:) Всё-таки лень страшая сила. СПС!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:04
Заменил шимку, Q510,Q509, Q5, резисторы R637 и R686. Бук включается и нормально работает от БП. НО на дроселе L2 напруга 19В!! (не уверен что так должно быть). U1 живая, выпаивал, проверял. При подключении батареи напряжение 19в остаётся, загорается индикатор зарядки, начинает дико греться Q509 и бук гаснет.
Помогите разобраться с этой бедой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:07
Кажись понял откуда 19В на дроселе - на 2 ноге Q5(затвор верхнего ключа) 19В!!!! Непонятно откуда они там, ключ рабочий, выпаивал-проверял. Соплей не видать, с питанием не звонится, просто мистика какая-то.
Похоже придётся снимать шимку и всё внимательно осматривать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:21
Поднял, просмотрел всё, криминала не обнаружил. Посадил обратно- те же яйца, вид с боку.
Неужели шимка такая глючная, иначе откуда на затворе постоянно 19В.
