Текущее время: 15 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Видеокарта Nvidia GeForce 8600MGT с Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:30
Добрый вечер! Имеется машинка Acer 5520g,на ней полетела видеокарта Nvidia GeForce 8600MGT на 512 Мб (подкидывал другую все работает)!
Экран не подавал признаков жизни и на внешнем монике.После замены чипа G86-750-A2 ничего не изменилось!Прошил видеобиос 25F512AN,появилось изображение,но только на внешнем монике.Сегодня купил новый генератор 91730AML,зажглась подсветка внутреннего экрана,но сам экран темный изображения на нем нет! Кто подскажет что еще посмотреть в ней,в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Nvidia GeForce 8600MGT с Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:46
а с какого перепугу G86-750-A2 стал 8600 GT ?
можно еще и ати радеон впаять с таким подходом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:50
Смотрите внимательно в сторону видеочипа.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:00
Filuini, еще внимательнее смотрите в сторону того, что написали... я, к примеру, ничего практически не понял... какой изначально был чип? на какой меняли? где брали? какой БИОС шили? нахрена генератор меняли?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 23:26
Я вот тоже ничего не понял. Из nvidia там ставились MSI P407 зеленые с G84-625(9500M), G84-600(GT) и G86-770(GS) :(
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:42
Простите не глянул внимательно!Видеокарточка nvidia 8400 и чип поставил G86-770(GS).Такой там и стоял!Брал 3 чипа в одном месте, 2 из них уже поставлены и работают не меньше 6 мес.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 01:56
Генератор поменял,потому что он был не рабочий и выводил изо только на внешний экран,после его замены у родного хоть подсветка включилась!Биос шил на прграмматоре и брал его от сюда viewtopic.php?f=78&t=57188
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 02:35
Вы с чипами то определитесь - на форуме таблица даже есть
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:18
Я же извенился,на счет того что написал чип по-памяти!Достал видюху и посмотрел ,чип стоит G86-770-A2. В диспечере устройств видео определяется как NVIDIA GeForce 8400M GS
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:28
Ноут достался уже с нерабочей видеокартой и чип стоял на ней G86-770-A2.Все дело в чипе...? Нужно G86-750-A2 ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 08:29
нужно 771 only
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 10:49
Filuini,
если 770-й чип, то это должна быть 8600MGS, по-идее... перешейте ей родной БИОС, возможно этого хватит (огромная коллекция видеобиосов есть тут)... ну и вызывает подозрение, что чипы у вас 770-е... их новых не бывает, вместо них 771-е идут уже давно... соответственно, у вас, скорее всего ремарк или реф... какого года выпуска чипы?
Maxim Skridonenko,
Ну почему так категорично?... на эту плату можно, в принципе, что-то из серии G84-603, G84-751, G84-950 ну и т.д., согласно таблице... эти просто самые доступные... только с дополнительными телодвижениями в виде перешивки в 8600MGT (такие эксперименты сам проводил)... можно, по-идее (сам не пробовал, но принципиальной невозможности не вижу) и G86-750/751, опять-же с перешивкой БИОСа от 8400MGS (возможно и просто понижения частот будет достаточно).
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:14
Спасибо за советы,сейчас поколдую с биосом,если не поможет,попробую другой чип воткнуть.Сегодня прикупил 771. Еще есть маленький вопросик... а не может быть в этом замешан EEPROM AT88SC,или контроллер APL5913?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:20
если стоял 770, то ставим 771
а исследования - это всегда хорошо и нужно !
конечно, можно и другие, но я указал решение без возможного появления проблем
в тот епром лазит не нужно
проверяем питания и генерацию
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 15:32
Доброго!
Может перед тем как впаивать новый чип 771
сначала впаяйте старый родной для диагностики чтоб не убивать новый
И на будущее - (если умерла видеокарта) перед тем как проделывать с ней все упомянутые выше процедуры просто сек 10-20 подуйте 300 градусами на чип, если видеокарта оживет чип под замену
B на последок сейчас на ремонте Acer 5520 и видео с 770 чипом (погрел ожила)- вот вот буду впаивать 771
Если что надо померять или еще что пишите (ноут под руками видео дома)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:09
dmitrykomvin писал(а):
Доброго!
Естественно дул!!!Мертвая была полностью,на внешнем тоже ничего небыло!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:32
А на кондерах С43,С51,С21 и на диоде D1 должно быть 4 Ома?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:53
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 17:13
Всем Спасибо! Оказалось все дело в чипе!Поставил 771 и все заплясало!
