Текущее время: 15 апр 2026 03:25
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:51
Мост HM57
Проц i3
Видео 216-0774008
Мульт KBC1098
Упал тяжелый предмет сверху на сложенный ноут, разбилась матрица. Визуальных повреждений платы нет.
При подтыкании блока питания, разьем моргает ярко один раз. При нажатии кнопки включения моргает 8 раз желтым!
Шил биос - картина такая же.
Дежурки вроде в норме.
Генерация на мультовом кварце есть, на мостовом нету. Смотрел с делителем. Кварц менял.
Должна ли генерация на мостовом кварце быть сразу?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 05:35
Плиз помогите, должна быть генерация на кварце HM57 при подаче дежурки на мост?
По логике вроде должна, но хрен его знает, зря начнешь ковырять...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 06:00
Должна быть.Без фанатизма прижми его и посмотри генерацию
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 09:33
Прижимал как разобрал. Под микроскопом вроде компаунд прилипший к чипу.
Вроде не сдвигался от удара. Да и удар был сверху, клиенты точно не знают в каком состоянии он был до падения на него предмета. В смысле заснувший или совсем выключенный.
Неужто мост поднимать.. нелогично как-то..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:13
При физических воздействиях 90 процентов всех ремонтов сводятся к :"найти, что отлетело. снять.восстановить пятаки.поставить на место"
