Текущее время: 15 апр 2026 03:25
 Заголовок сообщения: Ноутбук Packard Bell AGP20 6 экранов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 13:36
Всем доброго времени суток! Принесли с жалобой даный ноутбук, экран разделен на 6 частей. Проблема известная, видеочип. Переставил чип, ноутбук проработал нормально несколько часов, но с самого начала начались проблемы с WiFi думаю точнее с картой. Пропадали все доступные сети. Потом начали глючить USB порты, хотел поставить драйвера и подключить внешний usb WiFi. Начали появляться синии экраны, а потом вовсе перестал включаться. Возможно ли что это еще и южник вышел из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell AGP20 6 экранов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 13:38
Лучше смотрите внимательно, может снесли что либо или плату погнуло например. И неплохо бы платформу указывать.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 13:56
Насчет снес то точно нет, снимаю чип вакумным пинцетом, то шары на чипе остаются хоть опять ставь. По поводу платформы, то сейчас сказать не могу, какая то HP. Так же по поводу платы, тоже нет, использую нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:38
Вроде как все работает, только дохлая одна планка памяти, карта WiFi и охлаждение нада менять, не тянет проц который стоял T7300. Но так как нету чем, то поменял на слабее проц. Потестю до вечера, будет все гуд то буду отдавать.
