Текущее время: 15 апр 2026 03:26
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:01
Здравствуйте.
Материнская плата Compal LA-3771P. Не включался. Была сгоревшая ISL6251, заменил на ISL6252. Так же поменял PQ43 - TP0610K на TP0610T и PR1 10 Ом.
Включаться начал, но пост 00 и клок горит.
Греется все в пределах разумного.
Напряжения:
B+ 19B
+CPU_CORE 1.15В R=3 Ом
+5VS 5В R=470 Ом
+3VS 3В R=455 Ом
+1,5VS 1,5В R=20 Ом
+2.5VS 2,5В R=470 Ом
+1.05VS 1,05В R=10 Ом
+1,8V 1,8В R=20 Ом
Пост-карту распаивал по LPC, карта вот такая
Биос прошивал.
Я в ноутбуках только начинаю, поэтому слабо представляю себе дальнейшие действия. Подскажите, люди добрые...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:10
Проц, память рабочие подкинь. Если не поможет, попробуй надавить на север, не сильно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:12
Подкидывал, на север сейчас надавлю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:22
Хммм.... теперь Clock не горит...
Собственно, после прошивки биоса он при первом включении не загорелся, но я списал это на плохой контакт в пропайке. Пошевелил, клок загорелся. А теперь уже нет. Теперь не горит светодиод.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 12:33
пост карту сюда подпаивал?
1.JPG [ 36.2 КБ | Просмотров: 1254 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:18
У меня чуть другая схема, но сюда.
Причем CLK пробовал и к 15, и к 6. Надеюсь - не навредил.
lpc.jpg [ 68.34 КБ | Просмотров: 1250 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:45
Чиорт!!! Поменял проводок на Clock, все-таки битый был.
Горит Clock постоянно, Reset помаргивает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:05
А вообще не в проводе дело... не могу понять. До прошивки биоса клок горел постоянно. После перепрошивки, не горит, но если пошевелишь пост-карту, иногда загорается и тогда уже не гаснет. Честное слово, под увелечительным стеклом просмотрел подпайку - не коротит нигде даже при шевелнии. Перепаял уже раз на пять. Не могу понять с чего он загорается...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:15
биос шился? вычитка его происходит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:51
Шился. Вычитка - это что именно? М/сх читается на программаторе.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 17:43
Обмен при подкдючении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 18:46
Осциллографа нет ((((
Иначе проверить обмен можно?
