Текущее время: 15 апр 2026 02:15
 Заголовок сообщения: ноутбук emachines D440 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 13:45
Добрый день. Имеется ноутбук emachines D440. Не включался, индикатор на внешнем блоке питания изначально просто тух при подключении к ноутбуку(блок питания исправный) на материнской плате был найден полевик AO4407, который жутко грелся. Поменяли полевик, ноутбук снова не включается, но индикатор на блоке питания стал просто моргать. то есть он пытается начать заряжать, но что-то ему не дает. Помогите пожалуйста, идеи пропали. Если кто может, скажите где можно взять схему управления питанием.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук emachines D440 не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:19
У вас на плате КЗ, поэтому нет запуска, ищите.
viewtopic.php?f=232&t=37903
“Ноутбук — дело тонкое”
