Текущее время: 15 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: ASUS A8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:03
Решил сам поменять петлю и крышку(треснула в районе петли) в ASUS A8. Снял рамку и поставил ноут на стол (искал тонкую длинную крестовую отвертку под петлю снизу корпуса). Дочь подошла и попробовала включить - но в результате темный экран (если сбоку посмотреть, то проглядываются контуры изображения на матрице). А ведь час назад работал.
Пипец матрице? или что еще может быть? (шлейфы все на месте, шевелил их) :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:15
dmitrich13 писал(а):
...Дочь подошла и попробовала включить - но в результате темный экран (если сбоку посмотреть, то проглядываются контуры изображения на матрице). А ведь час назад работал...
Если перед ремонтом вытащили бы аккумулятор, как это положено, то дочь после "включения" увидела бы тот же тёмный экран, но ноут остался бы жить. А теперь гадайте - то ли инвертор на матрице накрылся, то ли мультиконтроллер на материнке...
Посмотрите внимательней - может, всё-таки шлейф инвертора выскочил из разъёма с какого-нибудь конца?
Если квалификация позволяет сделать какие-то измерения - почитайте тут:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=367029#p367029
