Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: toshiba P300-226-дежурка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 13:54
привет всем!
ноут toshiba DABL5MMB6EO rev E
проблема такая: при работе от адаптера все хорошо, ноут включается, выключается, АКБ заряжает и при отключении питания нормально работает в автономном режиме. без сетевого адаптера просто не включается, хотя 3,3 на кнопке есть. у него дежурки раздельные чтоли? смотрю в сторону TPS 51116 но хочется все же умных советов
 Заголовок сообщения: Re: toshiba P300-226-дежурка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 16:33
скажу по другому: дежурка есть и от акб и от сети, а запускается только от сети..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 19:02
Это питание памяти.
Почему этот ШИМ вы выбрали?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 06:59
шим не при чем.
нужен кусок схемы от входа DC до преобразователей и дежурки
если у кого нибудь есть- поделитесь плиз... заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011 17:00
Все напряжения как на ладони.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:50
народ киньте всю схему на него пожалуйста, в личку...
