Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 09:14
Здравствуйте, не могу победить ноутбук с такой проблемой: при установке драйвера видеокарты или синий экран с разными ошибками или чёрный экран с красными полосками в разных местах. Если драйвер не ставить и выставить разрешение 1280x800 - работает нормально. Что было сделано: установка разных ОС - соответственно разные драйвера с сайта производителя, прошивка разных биосов, замена AC82GL40. Что можно ещё предпринять? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 10:06
а ОЗУ поверял?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 10:13
она распаяна на плате, тест в биос проходит, подскажи пожалуйста как её ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 12:39
memtest 4 часа делался - ни одной ошибки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:18
а мемтест тут может и не показать ничего, вероятно ошибка как раз в той области памяти, которую видяха отъедает, соответственно эта память в тесте не учавствует.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 14:45
как нибудь можно узнать какие именно чипы памяти под видео используются?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:27
а зачем то нужно было менять южник гл40?
он отвечает за переферию. прогрейте северник, если видео интегрированое, а потом попробуйте дрова поставить, если все будет норм, то меняйте северный мост
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:29
пардон перепутал с южником GL40=))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:30
Выложите фото платы в раёне северника посмотрим какая память может использоваться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 17:04
:-) ты сразу определишь?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:51
Если я правильно понял у тебя видео в севери и память свою от общей откусывает. Ребята зачем тестить память?!!!! поменяй сразу. Уйдёт косяк сразу будешь знать. И потом если в севере беда правильно написали про феном в север. Потом подкинь дрова.Если да то север под замену. Ни прогревы ни реболы проблемы не решают... На мой взляд у тебя проблема в севере. А не в памяти. У данной модели крайне плохо сделано охлаждение...
Ну и про чистку народ особо не париться что и приводит к проблемам.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 00:34
если прочитал правильно что север менялся, хотелось бы знать симптомы до и после замены -одно и тоже? если да то проверь питания памяти и видеоядра до и после установки драйверов и дросселечки прозвони мелкие бывает обрываются.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 07:12
до замены и после ничего не изменилось. Есть смысл память прогреть?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 08:18
Точно! Феном и в интеловский север :-) Поможет наверное... :-)
память менять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:42
пересмотрел все линейки памяти какие были, нигде таких нет. Как я понял из ветки viewtopic.php?f=231&t=70490&p=416437&hilit=K50IJ#p416437 - нужны NT5TU128M8DE-AD или KKB8FNUBF-DNX-25U . Такие чипы вообще на линейках используются или только на платах ставятся?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 11:07
нашёл в этой таблице http://www.msi.com/file/test_report/TR10_2026.pdf что чипы KKB8FNUBF-DNX-25A стоят в памяти KingMax KLDE88F-B8KU5 [NHES] , но в конце не 25U а 25A чем они отличаются не подскажите? Заранее благодарю.
