Текущее время: 06 май 2026 09:28
 Заголовок сообщения: dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:46
dv6-2019er
DAUT 1 AMB 6E 1 REV: E
ноут не роняли не топили, материнка чистая , с кнопки вкл и выкл, все напряжения присутствуют.
проверил ОЗУ, прошил биос - изображения нету на внешний тоже тишина, подпаял посткарту к мульту кв3926 посты не идут стоит 00, при вкл rst моргает
поменял север 215-0752007 (частенько дохнет)
на флешке обмен с мультом есть смотрел осцилом
куда дальше ?? ЮГ??
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:00
мож север не до сел?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:40
Так ведь пост-карта в боковом minipciex-разъёме должна прекрасно работать.
Если в севере уверены, тогда в сторону мульта, думаю, смотреть надо. Последние два HP в ремонте, правда Compaq-и, с дохлыми KB3926QF и флешками биоса были.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:50
itonit писал(а):
куда дальше ?? ЮГ??
Вероятнее всего. :)
