Текущее время: 14 апр 2026 21:43
 Заголовок сообщения: compaq presario cq56 проблемы с подсветкой
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 10:56
Привезли на ремонт ноут compaq presario cq56, по началу говорил что нет HDD и подсветка то пропадала то появлялась снова, с HDD решили проблему, поставили новый, работает, теперь с подсветкой проблема... где то замыкает в области между клавиатурой и тачпадом, точнее между клавишами Alt пробел и тачпадом если надовить рукой то подсветка заработает, если убрать руку то снова подсветка затухает... Возможно кто то уже сталкивался с подобной проблемой и решал её? :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:43
возможно отвал какой либо микросхемы, для начала разбираем и смотрим что там под клавой?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 11:48
гляньте что под этой областью--мульт или видео, и пропаяйте
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:45
Полностью разобрали, на радиаторе было большое скопления всякой всячины (волосы, пыль) из-за него ноут грелся аж можно было яишницу приготовить :-) +теплопроводящяя паста была как камень твердая, замазали свежей :) все продули, собрали, включили и вот оно чудо, подсветка работает нормально, и физических воздействий применять не надо :) ноут 2 года не разбирали, а пользовались с ним почти каждый день :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 14:58
Вот поколение пепси-то какое, а. Мог бы сначала разобрать и глянуть, а они нет - сначала напишут, а потом разберут только. Ну отжигаете, а. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 15:14
Только как это освязано с пропадающей подсветкой при надавливании? Вернётся ещё...
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Google [Bot], Yandex [Bot]
