Текущее время: 14 апр 2026 21:42
 Заголовок сообщения: Dell Latitude C640. Батарея CMOS
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 19:18
Неубиваемый ноут.
При включении стал жаловаться на ошибку в СMOS. При нажатии на кнопку F1 (продолжить) грузит Винду нормально и дальше все ок.
Разобрал. Батарейка сборная из 6 элементов, рабочее напряжение 7.2 вольта.
При работающем ноуте померял напряжение на батарейке, оно равно 19 вольт. При этом элементы не взорвались и выглядят как новые, ноут работает отлично. Винда получает время и дату с тырнета, так что неудобств нет.
Но это же ненормально. Отследить дорожки на батарею невозможно, даже не знаю в каком месте копать. Может кто пальцем ткнет, в каком месте платы искать? а ? :smu:sche_nie:
Неубиваемый ноут. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude C640. Батарея CMOS
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 07:19
Для начало это- viewtopic.php?f=232&t=37903
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 15:00
Quanta TM8, гуглится на "раз", аккумулятор (не батарейка!) сдох.. для начала поменять.
Время помнит и при чуть живом основном аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:12
я тоже че то не понял, для чего разбирать акум, если дело в биосе или его батарейки!??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:51
demon163rus, на питании CMOS стоит аккумулятор с рабочим напряжением в 7,2 вольта, а не батарейка.
Соответственно, или он разряжен, но в этом случае напряжение от нуля до нескольких вольт, или в обрыве, как у ТС - напряжение 19 вольт.
Цепи зарядки CMOS-аккумулятора перед заменой оного проверить не лишнее..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 16:30
Model PP01L
Ref number: 01224
IC CLASS: B ICES-003
ps\n-cn-04p240-48643-38j-4960 Rev.A09
Это батарейки, а не аккумы. А разбирал я ноут, а не аккум.
Поменял их сразу, но все повторилось, пока работаешь, помнит настройки, а на следующий день опять ошибка.
Схему скачал, но пока не понял где искать :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 17:21
JBIOS1 FWH-PLCC32, +3VRUN вижу по схеме, а куда цепляется батарея непонятно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 22:54
JRBAT1 на 29-й странице.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 12:32
Огромное спасибо :a_g_a:
Теперь вижу, значит D44 пробило, надо делать повторное вскрытие ноута и лечить)
Ура ! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2012 21:33
NLO писал(а):
... значит D44 пробило...
Ой не факт.. скорее питание с DC_IN+ (20V) через D42, R398,399 доходит куда ему положено, а вот если дальше по +RTCSRC пройтись - выплывут 2 стабилизатора на 5 и потом на 3 вольта...
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Google [Bot], Yandex [Bot]
