Текущее время: 14 апр 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-NW150J. Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:49
Платформа MBX-205 Rev 1.1
Север Intel AC82GM45
Юг Intel AF82811IBM
Мультик WPCE775LA0DG
При нажатии на кнопку включения загорается на мгновение светодиод "Power" и отвключается.
Дежурное напряжение в норме (3,3 и 5в).
Вторичные напряжение синхронно светодиоду появляются на мгновение и тут же выключаются. (очень быстро).
При прозвонке дросселей не заметил КЗ. При подключении пост-карты успевает на мгновение появится "00" и светодиодик "ресет"
Думаю что не исправен север, тем более что в нем встроено видео которое охлаждалось маленьким радиатором с пассивным охлаждением.
Поправьте пожалуйста если я не прав или направьте в нужное направление.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-NW150J. Не включается.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:44
север на кз проверь
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 22:04
Я же написал на дросселях нет КЗ... как его еще проверить
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 00:42
С него и начни, если не отпускает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 01:00
к сожалнию нет схемы... кнопки ресет на плате не нашел, а где его вызванить на мультике не знаю
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 09:51
Дело оказалось в севере, поменял все работает уже больше недели. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Google [Bot], Yandex [Bot]
