Текущее время: 15 апр 2026 00:20
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 11:53
Состав: мать DAOAT1MB8F1 revF, quanta AT1. АMD Turion 64X2, мост MCP67D-a3, video G86-730-A2 распаян на материнке, мульт KB3926QF-a1, 25X80 флеш.
Поменял видеочип на 84-53-A2, биос перешил (бинарник брал отсюда viewtopic.php?f=369&t=55564 ). Проблемка заключается в следующем - не устанавливается драйвер видео, хотя до замены драйвер был установлен, в диспетчере - стандартный граф адапт., эверест показывает видеопамять всего 16 Mб, определяется как GF8600M gt. Виде норма без артефактов. Еще один момент, старый чип по периметру был залит компаудом, очистил, но при съеме всеж рванул один пятак по внешему контуру самый последний возле ключа, если смотреть против часовой стрелки, по моему Т39 либо Т49, пятак не восстанавливал, зачистил и облудил оставшийся край, думал припаяется, но увы нет. Вопрос к тем кто проделывал данную замену, корректно ли все получается, драйвера ставятся? Или все же косяк при монтаже чипа.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:00
Вот тут есть ссылка на дрова которые нормально работают
viewtopic.php?f=369&t=56862&start=90
Если не помогло то наверное есть железная проблема
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 12:13
Chaem, изучу, попробую.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:47
Вобщем при установке драйверов и с сайта Нвидии и по указанной выше ссылке в итоге получаю черный экран под виндой, ось вистаю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 20:58
uslava,
попробуйте еще этот БИОС viewtopic.php?p=402982#p402982
драйвера модифицировать желательно - в файле nvwi.inf поменять для 8600M GT ven, dev, subsys на те, которые показывает диспетчер устройств.... впрочем, в висте я не силен... под 7-кой все работает Изображение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 21:07
Дядя Женя? этот файл я подменял на модиф, драйвер ставится, ваша ссылка на биос At12 платформы а у меня АТ1
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 21:17
АТ12 означает АТ1-АТ2... это одна платформа, по сути :nez-nayu:, так-что можно смело шить... единственное, ваш ноут после этого будет считать, что он dv9645eo :)
Вообще, самым правильным будет выкусить из моей прошивки видеомодуль oprom01.rom и интегрировать его в родной дамп вашего бука вместо того, что там был... Phoenix BIOS Editor вам в руки :)
По дровам - файл лучше не подменять, а руцями поправить самостоятельно, чтоб точно быть уверенным...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2012 23:30
:du_ma_et: ОК, бум пробовать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 17:24
Дядя Женя, благодарю ваш биос пошел без проблем и под вистой, единственное оценка не доступна.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 17:46
и винда потребовала активации, буду пробовать лепить со своего биоса
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 18:50
Винда потребовала активации, поскольку у вас получился фактически другой ноут, а не тот, к которому она была привязана :nez-nayu:
сделайте из своего дампа - это самый правильный вариант... там сложностей никаких...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:19
Дядя Женя, сделал из своего :cool_cool: , винда активирована, остается только одна трабла - "индекс производительности нет оценки" оценку проходит и снова выбрасывает эту надпись. Это нормально при подмене чипа иль дрова криво встали? Хоц-ца довести начатое до конца, сколько я убил времени - давно уж поставил бы совместимый чип G86-741-A2. Прикрепляю модиф биос, который получился благодаря помощи, мож кому пригодится.
HP AT1 modif.part1.rar [341.8 КБ]
HP AT1 modif.part2.rar [193.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:34
Я на висте не пробовал... на семерке нормально оценку проходит :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:54
Дядя Женя, попрбую с драйвером поиграться, в файле nvwi.inf ven, dev, subsys хренова туча, подменять и сохранять в блокноте, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:58
да хоть и в блокноте... смотрите те, которые соответствуют 8600MGT...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 11:14
Драйвер переустановил, не хочет оцениваться ни как, ну и ладно, работает без проблем.
