Текущее время: 14 апр 2026 21:43
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 15:56
Аcer aspire 5745g-5464g50miks - Quanta ZR7, DA0ZR7MB8F0 REV:F
После нажатия на кнопку включения запускается на мгновение, мигнув всеми индикаторами, крутанув кулером и тухнет на 3-4 секунды, затем все по новой.
Процессор там Core i5, который с двумя кристаллами. На проверку такого нет. Оба биоса прошивал дампами взятыми отсюда, на кварце присутствует генерация. Вроде как бы ноутбук уронили включенным со стола, но никаких механических дефектов не обнаружено. Плату гнул, чипы прижимал, в том числе и в прогретом состоянии. И кстати, без процессора он ведет себя точно так же.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:18
Гнуть, прижимать нет смысла, нужно снимать мост, сокет и любоваться оторванными пятаками.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:20
interdv писал(а):
...Вроде как бы ноутбук уронили включенным со стола, но никаких механических дефектов не обнаружено. Плату гнул, чипы прижимал, в том числе и в прогретом состоянии...
Так Вы их и не обнаружите...
Чипы снимать надо и смотреть на пятаки, причём с оптикой.
Может - проц, а, может - и не проц.
Кроме изгибаний и прогревов диагностика была?
Все ли напруги подымаются, все ли кварцы генерят?..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:27
Извините за любопытство, но почему именно под мостом, как говорят, чаще всего можно встретить оторванные пятаки? Почему не под сокетом или видеочипом? - они то помассивнее и радиаторы на них побольше. А на этом ноутбуке на интеловский мост (55й) радиатор - махонькая медная пластинка, прикрученная на один болтик и один штырек. И к тому де у всех чипов нашлепки по углам вроде как предохраняющее от смещения имеются.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 16:32
Все что успел из диагностики, описал выше. Напруги за такое короткое время запуска наверное сложно будет измерить, хотя конечно имеет смысл попробовать.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 17:32
interdv писал(а):
...Напруги за такое короткое время запуска наверное сложно будет измерить, хотя конечно имеет смысл попробовать.
Осциллом прекрасно всё видно. И напруги, и генерации.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 18:56
Померь питание проца,было у меня на Asuse k 53 на I3 шим питания не запускался.Вел себя так же. Перерыл все уже хотел отдавать а потом случайно заметил отсутствие резистора по ID процессора-отвалился. Стояли 4 шт. по 1кОм.
Зарегистрированные пользователи: Александр666, Google [Bot], Yandex [Bot]
