Текущее время: 15 апр 2026 00:22
 Заголовок сообщения: hp compaq 615 отключаеться
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 22:30
Compaq 615 Model: Delphi D40
поменял сев мост на новый,грел очень аккуратно,даже плата не пожелтела,и визуально не заметно что грел
но при загрузке системы уже когда переходит в графику windows,кулер начинает сильно вращаться и ноут резко отключаеться
в режиме биоса подобного деффекта нет
иногда ноут нормально запускаеться,и работает как положенно
из приборов есть термовоздушка,нижний подогрев,пост карта
почему мне кажеться,что что-то отошло на плате из cmd элементов
плата-6050A2258701-MB-A03
сев мост-AMD 216-00674026
южн мост-218S7Ebla12fg
мульт SMSC KBC1091-NU
подскажите кто нибудь сталкивался с подобным деффектом?
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq 615 отключаеться
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:20
А с чем изначально была связанна замена севера?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:27
Какая проблема была до ремонта ?
Север почему меняли и на какой?(реболл ? новый ?)
Если в безопасном режиме грузится нормально-
1-то скорее всего ваша проблема - это момент подключения драйверов.
2-убедится в этом можно удаляя по очереди в безопасном режиме драйвера начиная с Видео.
3-Потом грузится в обычном режиме и как только загрузится-то это значит что проблема была в устройстве
которое удалили.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:01
всё,я всё понял,причина в северном мосту
меняли-потому что север вышел из строя от перегрева-пыль,высохшая термопрокладка
поменяли на новый,какой ревизии сказать не могу
перекатывал на новые шары
в безопасном режиме-работает,но стоит перезагрузиться-снова отключаеться
замечал что без драйвера ati работает норм
потом-спустя время,ноут запустился,работал 4 дня,но в промежутке иногда отключался
думаю отвал кристалла,вряд-ли север не сел?!?!в данный момент ноут входит в систему с 3-го 4-го раза,видимо чип разогреваеться,образуеться контакт
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:27
верните старый для пруфа
