Текущее время: 15 апр 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 - не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 03:19
Lenovo G570 - LA-6753P - нет реакции на кнопку включения
после прошивки "мелкого биоса" EN25F10-100GIP
история: принесли сей аппарат - нет инициализации, на кнопку реагирует, крутит кулером, светит индикаторами, нет изображения.
Во общем решил я прошить его, сначала большая 25Q32BVSIG (4м) - после прошивки ни чего не изменилось. А когда прошил мелкого - перестал реагировать на кнопку :(
Родные дампы я сохранил и вернул все на место - но реакции по прежнему нету.
Пайка очень аккуратная, ни каких соплей, прошу подсказки :s_o_s:
Что имеем сейчас: при подаче питания, дежурка есть 3,2V и 5V, мульт запитан, мелкая флеха тоже,
на 32н. мульта при нажатии кн. вкл. падении есть почти до нуля, ну вроде норма.
EN25F10-100GIP - на 6 ноге имеется какая то генерация, на других ни каких шевелений, питание чистое.
Может мой прогер (NanoBios Prorammer) не корректно с ней работает? (смущает - 1 Megabit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector)
Выкладываю Backup EN25F10-100GIP
EN25F10.bin [64 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 - не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 13:25
я бы заменил флэхи...и искал бы рабочий дамп уж как то странно что после перепрошивки помер
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 21:52
А может и правда мелкий биос сдох, я на этом сайте сейчас скачал прошивки, так мелкая имеет 128kb,
а у меня то 64kb, попробую поискать 25F10
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 23:52
Sergey75 писал(а):
а у меня то 64kb,
128kb должна быть
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 00:20
Все решено, спасибо кто участвовал,
просто этот хваленый прогер не захотел с этой флешкой правильно работать (с другими гуд)
проблема решена прошивкой 25F10 на другом прогере.
cron
