Текущее время: 15 апр 2026 03:36
 Заголовок сообщения: asus f3sc нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 23:07
Принесли ноут asus f3sc копанный и похоже гретый. умер вроде как после грозы.
сит след. по дежурке стоит ps51020:
6 нога (DDR#) = 12В (питание подал 12В так как родной блок сгорел).
22 нога (vreg5) = 5в и соответственно +5VAO и +3VAO пристутвуют.
9 и 10 ноги (enbl1 и enbl2) = 0в. Для этих ног есть маленькая схемка, которая должна запуститься от сигнала VSUS_ON.
А VSUS_ON = 0В. Формируется я так понимаю с мультика (IT8511TE = 48 нога).
2 нога мультика (PWR_SW#) на кнопку реагирует (падает от 3в до 0в)
3 нога мультика (LID_SW#) = 3В.
Вопрос: при каких условиях мультик (IT8511TE) должен формировать этот сигнал (VSUS_ON) для PS51020 (дежурка) ?
 Заголовок сообщения: Re: asus f3sc нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 08:12
сигнала vsus_on не будет например из-за слетевшего биоса. Еще проверить pm_rsmrst#.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 10:54
при нажатии на кнопку питания, если просаживается pwr_btn, lid_ec# 3,3, кварцы в норме, биос цел, (хотя в Вашем маме и без биоса норм бедт для начала), мульт выдаст vsus_on.
схемы под руками нет, но если есть сигналы vsusc_on и vsusb_on, то мульт транслирует нажатие кнопки и эти 2 на юг, получает ответ, и подымает vsus_on, но в общих случаях при написанных мною условиях сразу после нажатия кнопки.. ищите 3ногую диодную сборку на ен1 и ен2 на шим дежурки, и меряйте на ней, бывает она мрет...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 11:07
Не понятно, куда подключили этот БП. Ищи родную зарядку, 19в. должно идти на соответствующее гнездо, иначе не будет некоторых сигналов необходимых для работы ноута. От АКБ пробывал?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:31
с этим поборолся.
сейчас картина следующая.
На родной матрице:
14082012173-1.jpg [ 107.95 КБ | Просмотров: 1366 ]
На внешнем моне:
14082012175-1.jpg [ 200.75 КБ | Просмотров: 1366 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 14:41
У меня подобная ситуация была с чипом BGA, поменял на новый, все гуд, реболлингу не особо доверяю! имхо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 15:45
такую картинку давать может видеопамять, о обычно сопровождается искаженными буквами ( символы какие то) а у Вас вроде надпись четкая..
