Текущее время: 16 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:44
После разбора пользователем ноут пришел в такое состояние,я разобрал его,следов каких либо физических повреждений нет,при нажатии на на кнопку включения,запуск происходит крутяться кулера процессор грееться,но изображения нет и мигаение светодиода,тоесть получаеться процессор не определяеться, где копатЬ?схему достал на китайском сайте.
6535s_PP_Pre-SI2_20080215.pdf [744.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 13:31
Начни с прошивки биоса.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:04
Снимите систему охлаждения и посмотрите, имеется ли термопрокладка между севером и СО. Если пользователь её удалили и намазал толстый слой термопасты - уже можно менять север.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:25
биос прошили заного программатором и всеми делами,температура между севером и СО есть, термопасты много не замечал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:43
Ну так кто нить поможет?грееться Q47 8-ми ногая по схема какой то свдовенны мосфет, FAIR_FDMS9620S_MLP_8P
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 08:17
снимите PAD1003 измерьте сопротевление на обоих концах.замените полевик и измеряем наличие 1.2в
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 11:20
Проц рабочий подкидывался?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 16:56
Так,снял PAD1003,сопротивление в одну сторону, питание 1.2 вольта присудствует, так и не понял что нагружает Q47, просмотрел все, грееться сильно, на всякий случай его заменил на такой же но эффекта естественно не было.
Проц мог полететь?я на втором таком же проверял, эффекта не было все так же,питание присудсвует, проц грееться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:27
ну так понятно что есть но какое она до и после пада?? ключи меняйте в паре,питание там есть 1.2в ??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 17:32
если перемычка снята греется полевик?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 18:35
так,питание без пада 1.2 и такое же с ним, без пада всеравно греется, ключи какие?
Да всеравно грееться
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 18:49
да и U19 просто теплая.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:21
встать осцилом нужно...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:22
повышеное потребление есть а сопротевление какое измереть не судьба..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:30
осцила нет,потому что я ноутбуками обычно не знаимаюсь это просто близких,в ноутах я "0"
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 20:31
сопротивление чего измерить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:00
на внешний монитор тоже картинки нету?
посветите фонарём,может подсветка не подсвечивает
проверьте датчик закрытия крышки
осторожно понажимайте на северный мост,вполне вероятно что отвал в районе крайних шаров
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:32
Все эти процедуры я делал, не выносит картинку, вначале экран мерцает и все,потом мигает лампочка 1 раз,признак что не определяет процессор,изображения нету совсем,все датчики в норме,мост тоже уже пришлось "полапать" но не реагирует не на что идет простое включение.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 23:52
недавно приносили 6736s
при нажатии на кнопку включения-дисплей мигал вроде бы подсветкой,и далее светомузыка капслока
причина-северный мост
кстати говоря узнали прогревом-не термовоздушкой,а без радиатора,на второй третий раз нагрева сев моста,ноут включился,проработал,но при следущем запуске,ноут не запустился,итог-север под замену,судя по всему-отвал кристала от подложки
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:12
это я понимаю,не раз встречал такое в теории, но тут факт, что кто то, что то закоротил,сам этот пользователь рассказать ничегоо особенного не может,ноут включался работал все нормально, после разборки для чистки кулера,он перестал запускать проц,и иди ищи теперь в чем дело...грееться выше указанная деталь сильно, без процессора не грееться, может оба проца у меня каюкнуты?амд злая штука.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 00:33
осмотрите плату на скол мелких деталей через увеличительное стекло
думаю снесли мелкотню в районе http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMS9620S.pdf
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 01:31
Да первым делом начал с этого что осмотрел плату, нигде ничего нет, прошелся тестером по всем конденсаторам в радиусе,катушкам,предахранителям,транзисторам все чисто,очень странно.спасибо за датащит
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:28
Хотелось уточнить, CAPS LOCK точно лишь один раз мигает?
У НР количество миганий при индикации ошибок отсчитывается до момента прекращения миганий.
Имею ввиду, что капслок может мигать по 1 разу с большим интервалом, но 5 раз, например.
А это уже указывает не на проц, а на неисправность системной платы.
Было несколько таких же Компаков. Все, где 5 миганий, лечатся заменой севера.
Хорошо диагностируется прогревом последнего. Вот сейчас снова имею в ремонте такой же, где требует замены мост ATI 216-0674026
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 23:36
На это тоже обращал внимания, думал может ошибаюсь насчет 1 мигания,но он стабильно мигает с определнным интервалом и все время.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
