Текущее время: 16 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook S7010
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:19
Доброго времени суток. Имеется ноут с диагнозом "не вкл" после скачка напряжения.
Собсно сабж:
Fujitsu-Siemens Lifebook S 7010
Product №: FPC04108B
Part №: CP184082
Платформа: CP183001-Z3
Отдан на растерзание, решил попробовать восстановить.
Имеется некоторый опыт в ремонте мат. плат и мониторов.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens Lifebook S7010
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:34
В большинстве случаев при скачках напряжения в сети дохнет только сетевой блок питания, но возможны варианты...
Раз аппарат не включается после скачка напряжения Проверьте сначала блок питания(сетевой адаптер).
Подключите заведомо рабочий адаптер (на то же напряжение и ток). Попробуйте запустить ноут без аккумулятора...
Если не поможет, вскрывать аппарат, определять платформу и искать схему...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:08
Платформа есть в первом топике, ноут вскрыт, зарядник работает. Без батареи не включатся, схему искал, безуспешно. На настольных матерях сталкивался с TSBxxx - FireWire контроллер, который не давал мамке включится, возможно это на ноуте?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 08:32
начните с биоса,были случаи...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:22
А с ним то что? И каким образом BIOS не даёт включится ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ части мамки?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 14:28
может все же сами предпримите, какие либо действия? или так пофлудить решили ? меряем, пишем что сделалось или не сделалось
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 17:08
Внешне всё цело, горелым не пахнет, под микроскопом исследовал всю плату около входа зарядника - чисто. [sub]С ноутбуками дел не имел, поэтому прошу помощи, что и как мерять.[/sub]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 18:34
Ну в таком случае, поиск в помощь, на форуме не раз обсуждалось и разъяснялось как и с чего начинать диагностику неисправности, читаем, думает, что не понятно по конкретике спрашиваем.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 07:07
Почитал по форуму темы. Много интересного, но похожего не нашёл. Ноут просто не включился с утра. На форуме есть самоучитель, учебник а-ля Rom.by?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 08:52
Угу, форум это и есть большой большой учебник а-ля notebook1.ru viewtopic.php?f=33&t=44540&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8&start=60
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
