Текущее время: 15 апр 2026 03:36
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:23
Ноутбук: HP dv6-6b56er
Платформа: HPMH-41-AB6200-E00G
Видео: AMD HD6770 216-0810001
Мульт: IT8518E CXA
Чипсет: bd82hm65
Суть проблемы в том что раньше при включении hd6770 компьютер стал выдавать синие экраны, а потом стал вовсе зависать при переключении на дискретное видео. Ставил драйвера с сайта hp, amd - не помогло, подкидывал жесткий диск с чистой системой, прошивал биос с сайта, ставил новый чип - проблема осталась той же: при установке драйвера выдаёт или ошибку 43(в свойствах устройства) или компьютер просто зависает.
Подскажите, как дальше проводить диагностику.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 11:17
Ну, если продолжать в том же духе, то подкинуть другую дискретку, второй вариант феном аккуратно дунуть на видеочип.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 12:00
Ага человек написал что чип поменял, а вы дунь, да дунь :sh_ok:
А если отключить в диспетчере дискретную графику то нормально работает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:38
ОЗУ то проверялось?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:26
Да, ноутбук нормально работает от Intel gma, проблемы начинаются при переключении на hd6770, драйвер устанавливается но компьютер или зависает, или в диспетчере задач написано что устройство не может работать ошибка 43. Ещё заглянул в свойствах на вкладку "ресурсы" а там всё по нулям.
Видеокарта распаяна на материнской плате. Я вот думаю сейчас что надо было с самого начала замерить питание гпу и видеопамяти, только вот какое напряжение там должно быть и как замерить питание видеопамяти?
Озу подкидывал и проверял мемтестом, проц на днях приедет i3 попробую туда поставить его, может уйдёт глюк, хотя не думаю, но навсякий случай надо попробовать.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:46
Губернатор А после того как заменили чип, деффект такой же остался, как и до этого?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 23:48
Дефект и все признаки остались теже, ничего не изменилось. Ставил чип на термопро650.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 00:17
Ну не знаю что еще сказать, попробуй на разных системах 32 64, Vista. Вот здесь http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c03051924&tmp_task=solveCategory&cc=ru&dlc=ru&jumpid=reg_r1002_ruru_c-001_title_r0001&lc=ru&product=5187288 читал
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:40
Если ещё не отдали то поменяйте транзистор М52. Предположительно это ME2306D-G. Я выпаивал М38 и ставил на место М52. Вот тут моя темка. Может и не поможет но так на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:31
Ramon7, большое спасибо за информацию! Ноут правда уже отдан клиенту, опыта нехватило определить неисправность, а готового решения на тот момент небыло.
