Текущее время: 18 апр 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Roverbook v556l включает и отключается.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 08:20
Код модели vv556. Материнская плата da0tw7mb8g0.Поступил аппарат с проблемным g86-630-a2. Установил новый. При снятии термоскотча заметил отцепившиеся q1 в корпусе smd (t05).Пайка 100% свинец при этом транзисторе. Самое интересное что ноги у него вывернуты как то странно- при наложении при верхнем обозначении ноги выгнуты в обратную сторону и одна нога в воздухе. Не могу понять по оставшимся следам получается что 2 контакта были прикреплены. но в этом сомневаюсь. толком не удалось найти t05 описания. При нажатии кнопки включения индикация на секунду и тут же гаснет. Причем только с АКБ, с сетевого блока питания реакции нет в том числе индикации на панели зарядки. Для полном проверки чип установленный снял. Результат тот же. При неустановленном транзисторе тоже самое.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 08:51
В схеме Q1 - DDTA124EUA (PNP), стоит как раз в утравлении ACOK. t05 скорее какой-либо аналог NXP(Philips).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 09:52
тоже нашел сервис мануал на материнскую плату. буду искать аналог или тот транзистор на других платах. Не нравится возможная перевернутость элемента. Плюсом ко всему пайка точно не "православная ". попробую разбераться с обвязкой max8724.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 13:18
нашел транзистор с указанной маркировкой. заряд на АКБ идет, аппарат пускается. НО транзистор перевернутый был.
