Текущее время: 12 апр 2026 20:45
 Заголовок сообщения: Samsung R58 plus
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:47
Включается,индикация светится,через время срабатывает куллер,но картинки и запуска нет...мосты и проц греются. Северный мост когда-то менялся,прогрев не дал никакого результата,и ещё довольно сильно нагревается ICS 7343864 это нормально,или они вылетают?Что в этой моделе чаще всего выходит из строя?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58 plus
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:00
Yety писал(а):
...Северный мост когда-то менялся,прогрев не дал никакого результата...
А какого ... результата Вы ждали от прогрева Атишного моста? :) Там ведь RS600 стоит, если я не ошибаюсь?
Клокеры всегда сильно греются, это нормально.
Что чаще выходит из строя - Вы и сами можете узнать, воспользовавшись поиском по форуму.
А чтобы получить какую-то реальную помощь, нужно указать платформу, сделать полный отчёт о проделанных Вами действиях по воскрешению и привести необходимые замеры питаний и пр.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 00:10
Самсунг R20+ с мостом RS600 загружался только до заставки САМСУНГ. Дальше вис, в сетап тоже не давал зайти.
Пост коды выдавал разные. После прогрева севера стал нормально загружатся. Так что... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 00:39
И долго он у вас "нормально" загружался? Я думаю неделю :-)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 00:41
Yety,
Лишенко Александр писал(а):
Тем связанных с ремонтом Вашего аппарата на форуме МОРЕ
Читайте , изучайте - когда возникнут осознанные вопросы - будем рады помочь
Пока что есть единственный вопрос - наличие оборудования для ремонта , а так же наличие прямых рук и понимания процессов работы железа ноутбука
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 13:54
После прогрева севера стал нормально загружаться.
Ну пока работает, дальше посмотрим.
Просто в конкретно моем случае, север у бука уже менялся(по словам хозяина) и проработал примерно год.
При вскрытии закралось подозрение что мост не меняли, а просто погрели, причем похоже грели не только мост. :)
Как уже писал, на пост карте коды скакали всякие-разные. После того как дунули на север ноут стал нормально загружаться.
Да, не факт что он еще год так проработает, но причина была в нем.
Я не говорю что"прогрев" это панацея, но как метод диагностики прогрев имеет место быть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 15:55
Dart Veter, я с вами не спорю(про диагностику), просто смысл вашго поста вводит людей в заблуждение :)
