Текущее время: 18 апр 2026 13:03
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 16:29
Ноут принесли с проблемой поменять клаву, старая изначально была залита чем то сладким, потом хозяева пытались снять клавиши и вымыть ее. В общем мало того, что клава вся липкая так еще не хватает половина клавиш.Заказал клаву, пришла. На родной написано K40AB на новой K40AS Ставлю новую клаву, в Биос могу зайти, даже поменял системное время. При загрузке Винды ( Win 7 ) нужно ввести пароль, никакие символы не вводятся, буква М ( англ.) работает как Enter. Загрузился с Лайв СД, в блокноте ни один символ не работает.На форуме читал, что нужно попробовать разный Биос. Вопрос на модель K40AB на сайте лежит 4 ревизии Биосов, пробовать их шить, или же Биосы от других моделей, есть K40AC, K40AD, K40AE, K40AF ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:13
Посмотри внимательно Мульт и разьем клавы.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 10:22
Проверил плату на предмет залития, особенно тщательно смотрел в районе мульта. Следов залития не нашел. С ЮСБ клавой работает нормально. Такой вопрос обработка символов с обычной клавы и с ЮСБ идет через один порт? И еще такой вопрос, почему в Биосе клава работает ( по крайней мере цифровой ряд, enter, ряд
F1,F2 итд.), а ввод пароля при входе в Винду набрать уже не могу, хотя пароль одни цифры ?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:33
прошейте биос с оф сайта ориентируясь по маркировке мат платы а не по надписи на корпусе...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 11:49
Вымыл старую клаву, поставил работают клавиши которые остались :-) Получается, что мульт не причем. Проблема или клава не подходит или Биос нужно шить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:16
Подкинул клаву от Asus X42J отлично работает, правда шлейф короткий.
Вывод клава бракованная.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 17:01
Все клавы от K40AS бракованные.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
