Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: HP pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 20:16
Нужна помощь, стоял на зарядке ноутбук, нечаянно задели его и с ноутбука вылетел питающий провод от блока питания.Ноут вырубился, после включения его он начал пищать и на экране появилась надпись что система Windows не запускается, возможно, это является следствием последних изменений оборудования или программного обеспечения. И предлагает выбрать 2 пункта - восстановление и обычная загрузка. Оба пункта не помогло.
Зашел в БИОС, в меню информации я не нашел жесткий диск и ДВД привода ( хотя когда ноутбук работал информация о них была).
Снял жесткий и привод подключил к другому ноуту, все работает!.
Поставил жесткий диск с рабочего ноутбука, эффекта никакого, также не видит.
Подскажите, где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion dv6
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 21:55
viewtopic.php?f=33&t=72000
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 23:26
а систему пробовал переустановить??
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
