Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Acer 7520g не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:44
la-3581p
Заменил MCP67MV-A2 -была циклическая перезагрузка.
Вроде все О.К.
гонял 3D MARK-06.
Все в норме. Отдал клиенту.
Ноут возвратился - все нормально работает но после ухода в сон по времени или нажав Fn+f4
начинает пробуждаться т.е. светодит красный гаснет загорается зеленый дергается винт и все.
Изо не появляется на нажатие клавиатуры не реагирует- только можно отключить с удержанием.
Менял-Процы.озу.видеокарты.шил биос .Пробовал все системы wista.win7/win xp/
Заметил что проблема начинается поле подключения дров видеокарты.GF8400.GF8600.ATI 4500/
БЕЗ Разницы какая карта -все равно после подкл.дров из сна не выходит.
Кто сталкивался с этим -подскажите.?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7520g не выходит из сна
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:57
еще один нюанс.
До ремонта обнаружил оторваный RTC акб.- т.е. контакт минус вырван с материнки вместе с дорожкой.
Кинул соплю на ближайшую массу -это крайний контакт разьема аккамулятора.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:22
SERG48 писал(а):
Заменил MCP67MV-A2 ...
А на что заменили-то? Где клятвенные заверения, что мост был гарантированно новый и 100% исправный?
Поставьте другой (или верните старый - он, думаю, на какое-то время ожил, и на эксперимент его хватит) - тогда сразу всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:41
мосты брал на partsdirect -новые.
3- партии по 5шт.
12-из них уже в работе более 3мес.
проблем не было.
Старый мост вернуть нельзя -он был у прогревастов- весь черный и мертвый.
Могу естестественно подкинуть еще один новый-но кажется мне проблема не в нем ,?
Кстати сегодня еще один MCP67 ИЗ ЭТОЙ же партии поставил на такой-же .все работало.о.к.
Его уже забрали.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 22:56
В Панель управленя - Элекктропитания, настройки смотрел?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:33
три разных windы ставил- в настройках электропитания без проблем можно
отключить режим сна.
Да вот беда -хозяйке уж очень нравиться вводить его туда особенно как я понял
она не равнодушна к нажатия и работе всех доп. кнопок.
А я честно говоря никогда ими не пользовался.Поэтому и не в домек было еще и их проверять.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 23:58
по хорошему если-бы не такая мелочь - поменял бы мульт да на крайний случай mcp
другую кинул- но кажется что проблема проще.
Ведь все дрова ставяться -и все нормально работает пока стоят под видюху стандартные
из WIN7 например. А как только родные графические поставишь - то тоже все нормально
пока не введешь его в сон.
И пробуждаться тоже начинает -но не до конца.
Один сигнал -вопрос где ,?
C другой стороны все неисправности в электронике можно разделить на две.
Где то лишний контакт -или наоборот (контакта нет)
Извените за флуд- просто общение с такими клиентами превращает тебя в филосова и т.д.
