Текущее время: 12 апр 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TJ76 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:03
Помогите. Работаю в СЦ. Разобрал ноутбук чтобы почистить от пыли. Забит был ОЧЕНЬ сильно. Собрал, нет никакой реакции на кнопку. Полностью разобрал, голая мать не реагирует на кнопку включения. Не загорается ни один светодиод. На кнопке 3,3 вольта есть. Что можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TJ76 нет старта
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 16:25
Обычно саму кнопку (проседание напряжения), дохождение сигнала с кнопки до мульта и БИОС в таких случаях проверяют в первую очередь... ну и дальше генерация на мульте, обмен с флешкой, сам мульт... странно это не знать, работая в СЦ :du_ma_et:... платформу тут тоже принято указывать Wistron SJV50-CP у вас
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:08
Кнопка там просто дает замыкание.
Не знаю просто потому что работаю здесь меньше полугода, а ремонт у нас делают только L2, т.е без пайки обычно, только замена. Соотв спросить не у кого :(. Книг тоже никаких нету.
По теме, в итоге оказалось что ноутбук после падения, видимо микротрещина в плате.
P.S. можно ссылку на статью как проверять на работоспособность мульт и биос?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:25
Freak2010,
нету таких статей :nez-nayu:... БИОС обычно перешивают... мульт... ну можно просто заменить для проверки, если нет возможности никакие измерения на нем сделать... но лучше вооружиться осциллографом и мультиметром и таки проверить как минимум генерацию, обмен с флешкой и наличие сигналов, необходимых для запуска.
"микротрещина" это универсальная пионерская отмазка, когда не знаешь что с буком, а сказать клиенту что-то надо... в реальной жизни они встречаются настолько редко, что по пальцам можно пересчитать...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 16:37
Просто получилось так что ноутбук уже у нас был после падения, менялись петли.
Принес 2-й раз с тем что не грузится ОС, HDD Regenerator показал кучу бэдов после 15 гигов. Помимо всего ноут грелся достаточно сильно. Договорился что почищу и поставлю систему на им принесенный новый винт. Разобрал, почистил, собрал, все труп.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 20:31
BGA возможно в отрыве, радиаторы сняли-вкрутили - легкая деформация и доломалось
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 21:28
даже при отрыве севера/юга/сокета, реакция на кнопку быть должна
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:26
Вобщем всем спасибо, отдал клиенту уже))).
