Текущее время: 12 апр 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 08:42
Samsung r560 oslo2
Пришла без инициализации, все напряжения, частоты на кварцах и клокере в норме, подключил через debugger заведомо рабочую карту пост кодов, clk есть, reset не залипший, post code 00. , напряжение процессора 1вольт, промыл плату, проверил на другой плате процессор и память, все рабочее, лед тестерами проверил на отвал сокет и слоты памяти, все рабочее, прошил заведомо рабочий bios, поменял южный мост, все без изменений, думал уже на северный мост, но сделал передышку, решил еще раз перепроверить, замерил напряжение процессора и заметил таки, что с установленной памятью оно стало подниматься до 1.1 вольт, следовательно процессор работает уже, подключил к экрану, картинка есть, но пост кодов нет, перепроверил подключение пост карты до самого мультиконтроллера, все есть, это нормально чтоли для данной платформы? А то в попыхах северный мост чуть не поменял до кучи.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:21
Пост коды должны выводиться.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:26
ruzalit от дебага до мульта звякни дорожки мож там резики просто не распаяны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 16:25
Собрал уже в корпус, а дорожки звякал уже, все контачит, не стал уже продолжать поиски.
