Текущее время: 14 апр 2026 18:19
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:33
Принесли залитый бук с выжженым TPS51123. Восстановил дорожки,заменил шим. После стал реагировать на кнопку включения,запускается на пару секунд и идёт на рестарт. В ноуте стоит i5,подкинул B950,время до отключения увеличилось на 2 сек,успевает показать лого, т.е. я так понимаю,проблема зависит от общего потребления. Все напряжения в норме, гниль всю почистил. Подкиньте мысль,куда дальше копать, а то закопался вообще уже :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 17:35
Прошивы у них тоже гнилые. Попробуйте туда копнуть. Поставщики пачками приносят, непроданные.
