Текущее время: 14 апр 2026 18:21
 Заголовок сообщения: F3JR з батареей биос не запускается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:17
Привет
Asus F3JR
при установленной батарее биос с кнопки повер не включается
если снять батерку идет автостарт все включается все работает
биос шил утилитой с под дос - не помогло (стоит ли программатором шить?)
подскажите в чем проблема
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:21
замерить напряжение на батарейки и поменять батарейку...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:26
D1 проверь.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:41
ну это сделано изначально!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 12:59
а шо это за D1 по какой он цепи? (ноут еще не разбирал) причем он здесь ? поясните
контакты батарейки ( гнезда батарейки ) между собой звонятся на короткое!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 13:06
схема в свободном доступе, стр.15.
на коротко не должны при пробитом диоде... 1к там резик в ту сторону. опять же какая тогда разница есть там батарейка или нет если там накоротко.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:38
розобрал
на столе голая мать
КЗ щас нету наверное где то на корпус пробивает што ли
дальше происходет вопщем такая штука
БЕЗ БАТАРЕЙКИ БИОС --- втыкаю шнур питания идет автозапуск (куллер крутится ) до запуска ноута ( тоисть до "загорания лампочек)" проходит около 10-15 сек появляется АСУС захожу в биос вопщем все ок
Потом выключаю и уже с POWER его запустить не получается (при етом на повере 3,3 вольта есть и при зажатии пдает до 0)
потом шнур питания надо выдьоргивать и снова втыкать чтоб он запустился
впринцыпе тоже самое происходит со вставленной батарейкой
диод резик - проверил целые
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:41
с батарейкой RTC при отключенном питалове и снятом аккуме кварц на юге генерит?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:34
Заменить кварц на Юге.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:13
Виновником подобного поведения может быть датчик Холла (сам сталкивался).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:25
извините нет возможности осцылом проверить генерацию, я его просто заменил
заменил на идентичный с точ такой платы
ниче не изменилось поведение такое же
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:47
у меня тестер вполне себе показывает генерацию.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:38
ну уже несущественно показывает или нет
ведь кварц уже заменен
а ниче не изменилось
